Isolation des mur en laine de bois entre ou derrière rail de fermacel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis nouveau sur le Forum. Je suis en train de rénover complètement une maison des années 60 et je n'ai pas d'expérience dans le domaine de la rénovation. Depuis un moment je lis des articles sur le sujet mais certaines de mes questions restent encore sans réponse...
Voici ma question:
Les murs extérieurs de ma maison sont en plot de 28 cm au 1er étage et de 15 cm au 2e étage.
Je souhaite isoler avec de la laine de bois à l'intérieur puis poser du fermacel.
J'ai prévu un espace pour l'isolation et les proies d'environ 15 à 18 cm.
Je pense mettre 10 cm de laine de bois contre le mur et ensuite environ 5 cm entre des rails de 48.
En lisant des posts sur ce forum j'ai lu divers avis et certains disent que ce n'est pas bien de mettre de l'isolant entre les rails car il y a des ponts thermiques après, comme par exemple avec les prises électriques.
    - Est-ce plus efficace de mettre seulement 10 cm d'isolant contre le mur et de ne pas mettre d'isolant entre les rails?
    - Ou bien rajouter quand même les 5 cm entre les rails pour passer de 10 à 15 cm d'isolant, tout en augmentant les ponts thermiques?
Je vous remercie d'avance,
Benoît
Dept : Haute Savoie
Beubeu74 a écrit:Bonjour,
Voici ma question:
Benoît
vous n'aurez pas une isolation continue de 15 cm, donc il y aura des ponts thermiques là ou vous passerez de 10 à 15. Mais de petits ponts puisque vous aurez quand même 10 cm.
Donc, oui, mettez 10 cm, puis les 5 là ou vous pouvez.
je n'ai pas compris l'histoire du plot ?
pour moi un plot c'est ceci :
et je ne pense pas que votre maison soit construite avec ???
donc il faudrait expliquer ce que chez vous est un plot ???
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour ManuTaden,
Merci pour la réponse.
Par plot je voulais dire Parpaing , j'ai pas utilisé le bon mot.
Si je rajoute les 5 cm d'isolant entre rail, est-ce problématique au niveau de l'étanchéité du par-vapeur (du fait que les prises et les tuyaux traverseront ce par-vapeur)?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
