Chauffe eau bois et fonctionnement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Ariege
Je suis complètement débutant dans le domaine, j'ai feuilleté un peu sur le forum sans trouver aucune information correspondant aux chauffe-eaux bois. J'ai pour ainsi dire aucune connaissance en thermodynamique et fonctionnement de plomberie. Donc, je vous prie d'excuser ma question qui pourra paraître simple ou facile ou déjà posée à certains, si cela est le cas, merci de me rediriger.
Ma question:
Je viens de reçevoir mon chauffe eau à bois. Vous pouvez le voir ici :
https://www.ebay.fr/itm/Solid-Fuel-Water-Heater-Floor-Mount-Vertical-Wood-Burning-Boiler-SILISTRA-80-Ltr/252418071520?hash=item3ac54a1be0:g:WskAAOSwz~paFIpy
J'habite dans une cabane, pas d'électricité du réseau juste des panneaux solaires et pas d'eau courante à part stockage en cuves.
L'eau chaude doit sortir par le haut ? Cela ne fonctionne qu'avec une arrivée d'eau qui met de la pression en bas ? Comment faire sortir mon eau sans arrivée d'eau ?
Au niveau plus bas j'ai le mitigeur (donc le robinet qui gère chaud/froid). Alors par où rentre mon eau froide ?
Concrètement, je veux savoir comment installer mon chauffe-eau en cabane sans arrivée d'eau. Mes cuves ne sont pas assez élevées par rapport à la cabane pour créer de la pression. Je pensais simplement remplir mon chauffe eau quand il se vide avec mon arrosoir 20L. Mais alors comment tirer de l'eau chaude ? Seulement par le robinet ?
Merci de m'éclairer !! Toutes vos indications, aides, liens, tutoriels ou quoi seront grandement accepté et j'en serai très reconnaissant.
Bon bricolage amis constructeurs.
Dept : Ariege
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
C'est pas gagné. Sans une arrivée d'eau sous pression ce n'est pour moi pas gérable. Si le ballon n'est pas complètement plein,ca peut vite partir en vapeur. C'est finalement une cocotte minute. Et visiblement,pas moyen de reguler la chauffe.... .
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h18
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
