Changement vanne d'arrêt ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 260 fois
Env. 100 message Rhone
je n'arrive pas à fermer complètement la vanne d'arrêt en photo ci-dessous.
[font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]A votre avis, est-ce réparable ou bien faut-il la changer?
[font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Si je dois la changer, comment faire SVP pour identifier sa taille vu qu'il n'y a rien de marqué dessus?
[font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Comment devrai-je assurer l'étanchéité au 2 bouts?
[font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Vu qu'elle est sur un circuit d'eau chaude sanitaire, est-ce qu'il faudra arrêter la chaudière, en plus de couper l'eau générale, avant de faire le changement?
Merci pour vos conseils.
Ce sont des vannes montées d'office sur ce collecteur Riquier.
Jette un oeil sur Riquier.fr dans le catalogue hydrocablé.
Autrement il faut mettre un équivalent, une vanne 15/21 M/F manette papillon.
Coté femelle filasse/pâte
Coté mâle..joint fibre.
Ou essayer de débloquer le boisseau en faisant qqs aller/retour, des fois ça marche, des fois non....
De : Loire (42)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Yop, quand cette vanne est ouverte, elle est bien parallèle à celle du dessus pas de décalage ?
Non, pas de décalage en position ouverte. Et elle ne coupe pas l'eau dans la position la plus fermée possible.
La plus grande clé plate que j'ai, une 22, ne permet pas de dévisser la vanne, mais il n'en faudrait pas une beaucoup plus grande. Est-ce que ça confirme que la vanne est une 15/21?
Les joints fibres, c'est les rouges? Quel doit être son diamètre SVP? On ne peut pas en mettre un côté femelle aussi?
Merci!
Pour le diamètre du 23, la vanne est bien en 15/21.
Les joints idem 15/21 des rouges ou autre il y a le choix.
Pour en mettre un coté femelle il faudrait une portée plate dans  la vanne pour que le joint
vienne s'appuyer dessus, mais c'est pas le cas.
Donc ou de la filasse ou du téflon ou du filjoint qui est très bien et plus facile a mettre en oeuvre
quand on a pas l'habitude avec la filasse.
De : Loire (42)
j'ai acheté de la pâte à joint et de la filasse, le vendeur m'a dit que c'était un peu plus efficace que le téflon. Il m'a dit de faire 4, 5 tours de filasse. Mais, en ouvrant la boîte, vu l'épaisseur importante du fil avec tous ces petits brins assemblés, je me demande s'il a voulu dire qu'il fallait en enrouler 4, 5 couches. Quels sont vos conseils pour appliquer la filasse SVP? Est-ce qu'il faut séparer les brins du fil? Est-ce que le but est de mettre des brins fins dans le pas de vis? Si oui, combien SVP?
Oui la filasse est mieux que le téflon dans le sens ou on peut revenir un peu en arrière
quand on positionne la vanne sur le pas de vis.
Pour le téflon il faut visser et plus retoucher, si on retouche un peu...fuite.
Pour la filasse.
On peut griffer un peu le pas de vis avec une pince ce qui permet a la filasse d'éviter de tourner quand on visse.
il faut que le pas de vis soit recouvert entièrement, donc 3 tours est suffisant
pas de sur-épaisseur autrement ça va faire un point trop dur et en vissant la filasse
va se barrer.
Il faut bien serrer la filasse et après beurrer la pâte.
ça doit pas trop forçer en vissant
Sur la sortie mâle du collecteur ça devrait être assez facile.
Tester en mettant en eau, si ça perle pas c'est bon.
De : Loire (42)
Est-ce que je serai obligé de faire tourner la vanne d'arrêt sur elle-même lorsque je dévisserai la partie femelle? Si c'est le cas, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace entre la vanne et le mur pour laisser passer le papillon. Faut-il démonter le collecteur? Comment faire au plus simple SVP?
Oui retirez les colliers, ce qui dégagera un peu le collecteur.
De : Loire (42)
Le collecteur étant alimenté par un tuyau en cuivre, ne restera-t-il pas bloqué même si j'enlève les colliers?
Le cuivre n'est pas aussi rigide que de l'acier noir. En démontant les colliers vous réussirez à avoir un peu de jeu sans problème.
Ne pas tirer comme un boeuf non plus Wink
Quand on met des vannes d' arret partout pour une eventuelle panne et que la panne c' est la vanne ....mdr. moi je réparerais pas, quitte a couper l' eau j' irais directement au probleme. la question serait plutot pourquoi avez vous eu besoin d' isoler ce circuit ?
De : Barges 21910 (21)
C'est vrai que les vannes d'arrêt sont source de panne.
Mais si un jour tu devais par accident percer une tuyauterie encastrée dans une cloison ou quelque chose de ce genre, tu seras content d'avoir autre chose que ta vanne d'arrêt principale à l'entrée de ta maison.
D'ailleurs je trouve que c'est inutile d'avoir des collecteurs sans vanne sur chaque départ.
Je veux me servir de la vanne d'arrêt pour couper l'eau dans une partie de la maison qui n'est plus chauffée.
Le plus simple,tu demontes les deux PER et le cuivre du collecteur et si tu as un étau pour y bloquer le collecteur ce sera bien plus facile.
Ca te permetras d'une part de remplacer les trois joints et d'éviter,si tu dois forcer,d'abimer le collet battu sur le cuivre.
Les vannes c'est pratique quand on en a besoins mais il faut les manoeuvrer régulièrement pour qu'elles ne soient pas grippées le jour ou.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
