Problème groupe de sécurité chauffe eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Loire
J'ai un problème avec mon chauffe eau depuis qu'il a été installé il y a un peu plus de trois ans. Tout les 4-5 mois on commence à entendre du bruit dans les tuyaux et cela devient de pire en pire. Cela arrive a chaque fois que l'on tire de l'eau mais également en plein milieu de la nuit sans raison apparente. Le bruit vient en fait de sous le chauffe eau. Lorsqu'il y a eu le problème pour la premiere fois le plombier m'a indiqué que cela devait devait venir du groupe de sécurité. En effet après changement de la pièce plus de bruit... pendant quelques mois. Le plombier vient à nouveau changer le groupe de sécurité et cela règle le problème à chaque fois.
Il ne comprend pas d'où vient le problème. Au début il m'avait dit qu'il devait y avoir un problème sur un lot de groupe de sécurité. Sauf qu'après il a mis différent modèle et on en revient toujours au problème. Je lui ai demandé plusieurs fois si cela ne pouvait pas venir d'autres choses comme le chauffe eau par exemple car je suis pragmatique il ne peut pas y avoir autant de groupe de securite defectueux, il y a forcément quelque chose qui agit sur eux. Pour lui c'est impossible. Et même si la dernière fois il m'avait promis que de toute façon on aurait qu'à l'appeler dès réapparition du problème il viendrait changer la pièce cela commence à m'agacer. Sauf qu'en plus aujourd'hui je l'ai senti un peu reticent : "encore, il y a que chez vous que cela fait ça. .."
Je voudrais donc savoir si d'autres personnes ont déjà rencontrés un problème de cet ordre là ou si des personnes on des pistes que je pourrais donner à mon plombier.
Petite précision c'est mon troisième chauffe eau dans la maison et je n'avais pas eu de problème avec les autres.
Merci de votre aide.
Dept : Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Tu as quelle pression sur ton réseau d'eau potable ?
car si la pression est supérieure à 3 bars, lors de la chauffe du chauffe-eau, tu peux faire fuir le groupe de sécurité par l'atteinte des 7 bars, seuil de déclenchement du groupe.
si c'est le cas, il te faut essayer de baisser cette pression à l'arrivée compteur par l'intermédiaire du limiteur de pression réglable.
Sinon ton thermostat du chauffe-eau est réglé sur quelle valeur ?, l'eau est très chaude en sortie robinets ?, car si tu chauffe trop, il y a trop de dilatation, d'où montée en pression et fuite du groupe sécurité.
Sinon encore ton eau est très calcaire ? ; tu essayes régulièrement ce groupe de sécurité ?
Mais bon, je dis ça mais je ne suis pas plombier !...
JC
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h38
