Repartir après parafoudre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 157 fois
Env. 90 message Vaucluse
Salut,
A t'on le droit de repartir directement après un parafoudre avec un interrupteur différentiel ?
Voici mon tableau :
Le parafoudre est en bas à gauche.
Sinon comment le déplacer pour libérer la rangée ?
Dept : Vaucluse
Si ce parafoudre protège le tableau, pour moi, il est bien loin de l'emplacement où il devrait être! les liaisons sont trop longues.
De : Langeais (37)
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Que voulez vous faire exactement ? Rajouter un inter différentiel ou disjoncteur ?
De : Nevers (58)
Ce modèle est conçu pour être relié par peigne à un interrupteur différentiel placé à droite.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
La liaison à la terre doit être < ou = 50cm.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses
Oui, je souhaite ajouter des disjoncteurs pour de nouvelles prises et luminaires.
La réglette de terre est juste en dessous du parafoudre
Que dois je faire ?
Dept : Vaucluse
Perso, je n'y vois pas d'inconvénients; prendre l'avis des électriciens Pro.
De : Langeais (37)
Il faudrait une photo du tableau capot enlever.
Car a priori, il suffit de mettre votre interrupteur différentiel peignable à côté puis vos disjoncteurs l'ensemble relié par peigne tant à gauche qu'à droite.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais vous faire une photo
Oui c’est ce que souhaitais faire et repartir à droite du parafoudre
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 600 message Nievre
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Le problème dans un tableau 4 rangées, c'est que les 50cm ça fait juste.
Je ne connais pas le pourquoi de cette règle des 50cm mais, en pratique, j'ai du mal à croire que quelques cm de + feront une différence : je pense qu'il faut surtout mettre le paquet sur la section de fil
Dept : Nievre
Et il faut éviter au maximum que le fil de masse "cotoie " les autres fils.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 10h31
