Toiture zinc ventilée ou pas???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 325 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à toutes et tous
J'ai besoin d'avis éclairés car je bloque un peu
Résumé des faits :
- Grosse rénovation d'une toiture (par le dessous) sur une charpente de 1846 montée en planches de pin verticales posées sur des planches à plat sur les hauts de murs, remis le tout bien dans l'alignement, remplacé les deux poutres maitresses en chêne (mortes) par des HPN que j'ai montés au palan, passé des poutres pour installer des velux, renforcé le tout, blablabla bon bref ----> structure ok
- Couverture zinc inclinaison 6% qui fuyait un peu de partout reprise par moi-même toujours, installé des puits de lumière Suntunnel de velux (cher mais efficace), installé une cheminée Poujoulat, reprise des bords de toit blablabla bon bref ----> étanchéité ok
C'est maintenant que ça pêche :
La couverture de tout ceci avait été refaite il y a quelques années par une entreprise qui avait fait le choix, avant de clouer les voliges, de faire une isolation du type "non-ventilé", c'est à dire : laine de verre en contact direct avec les voliges, bords de toit étanches, haut de toit non ventilé lui non plus, aucune ventilation à l'exception de 4 chatières
Pare-vapeur en dessous mais aucun écran de sous-toiture
En bref, une toiture quasiment sans respiration.
Or, quand je regarde le DTU, il y est dit clairement que tout ceci DOIT être ventilé.
Alors, ventilation, ou pas??
Vu que tout est à poil, je peux faire ce que je veux, c'est le bon moment.
Reste à connaître la bonne technique à adopter.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer
Vos avis seront précieux
PS je poste quelques photos pour une meilleure compréhension
Personne n'a une idée de la config à adopter?
Help!!
Il commence à faire froid là
oui ventilation obligatoire, soit par bavette de bas de pente ventilé ou chatières...
Merci de ta réponse Ludo, c'est ce que je subodorais.....
Maintenant, vu que la toiture en question a été montée comme non ventilée, je suis bon pour percer tout le tour des bords de toits pour faire passer l'air??
Impossible d'installer des bavettes de bas de pente ventilées, la gouttière est en travers, il y a aussi les voliges verticales, je ne peux bosser que de l'intérieur
et ce ne sont pas les 4 malheureuses chatières qui vont faire office je crois.
Je peux aussi forcer la ventilation en installant un tuyau d'aspiration relié à la VMC et en le mettant pile au milieu.....
Si tu as une opinion là-dessus, je suis preneur
d'avance merci
non tu dois faire poser des chatière en bas de pente et en haut de pente, ce sont des chatières en zinc qui seront soudées aux bacs.......
Désolé obligé de m'absenter
J'approfondis un petit peu:
Tu penses que cette config chatières bas/haut est la bonne pour moi:
- parce que c'est ce qu'il aurait fallu faire d'origine ( je n'ai ici que 4 chatières hautes et pas de ventilation bas de pente/faîtage)
- ou alors parce que c'est le seul choix qu'il me reste, vu qu'il n'est pas possible maintenant de mettre des bas de pente ventilés)
info : la superficie de ce toit en zinc fait 40m2 max
Encore merci de tes lumières
si tu as des chatières en haut de pente je suis étonné que tu n'ai pas de ventilation basse, il faudrait vérifier en bas de panneaux vois si tu n'as pas ceci sous le panneau dans la gouttière ou chenal...
Salut Ludo
Après vérification, aucun rail de ventilation
Il y a simplement un zinc plié pour couvrir le haut de mur et une bavette zinc qui descend dans la gouttière
le tout est plaqué sur les voliges verticales que tu peux voir sur les photos en haut
quand je dis que j'ai des chatières en haut, en fait c'est plus au milieu
si je suis ton raisonnement de ventilation du bas vers le haut, il faudrait donc percer le zinc de haut de mur dans sa partie verticale et faire déplacer les chatières complètement en haut de toit?
Parce que la solution chatières bas/haut me parait un poil légère vue d'ici, je pense qu'il serait préférable d'aboutir au même système que sur l'image que tu as postée
sinon j'ai l'intention de laisser une lame d'air de 50mm, par contre je ne sais pas quoi faire au niveau de l'écran de sous-toiture mais ça me parait périlleux vu qu'il n'y a aucune possibilité d'écoulement à cause des voliges verticales
c'est vraiment du boulot de tocard qui a été fait là j'ai l'impression...
avec une chatière de la taille qu'il y a sur les clichés ci dessus tu ventiles une vingtaines de m² il faut donc en mettre en bas pour l'entrée d'air et en haut pour la sortie, l'écran sous toiture doit être sous le plancher et celui-ci est posé sur une contrelatte pour créer la lame d'air qui doit circuler entre le plancher le zinc et le film sous toiture et donc à la pose des chatières on ne touche pas au film sous toiture....
Bon je vais suivre tes recommandations (avisées) et faire virer les chatières du milieu pour en faire poser en haut et en bas, c'est à dire correctement
En revanche, pour l'écran de sous-toiture, tu ne m'as pas compris : en démontant, il n'y en avait tout simplement pas.
J'hésite à en monter un parce que de mémoire je crois que l'écran de sous-toiture doit déverser ses condensats dans la gouttière, or ici c'est impossible.
Donc grosse hésitation sur ce sujet, le problème ici n'est pas de monter des contrelattes, ça c'est facile, mais ce serait plutôt : où faire tomber l'écran de sous-toiture??
Ou alors je n'en mets pas et c'est l'isolant qui absorbe.
Problème cornélien.
Si tu as une idée, autre que de tout démonter Biggrin
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h43
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
