Fixation chauffe eau sur cloison brique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en pleine rénovation de ma salle de bain et je projette d'y déplacer le chauffe eau qui est actuellement dans ma cuisine (100L horizontal sur mur porteur) voire de le remplacer par un vertical.
Pour gagner de l'espace, je pensais le placer tout en haut dans un renfoncement de la salle de bain sur la partie où l'on voit la brique directement :
Ma cloison en brique fait 4cm d'épaisseur (+1-2cm de platre de chaque côté). Une machine à laver sera placée juste en dessous ce qui limite mes possibilités de mettre un socle pour maintenir le chauffe eau.
Vu que je suis pas vraiment confiant que la cloison tienne les 150 kg du ballon, j'avais pensé mettre des fixations de ce type pour s'aider du plafond dans le cas d'un vertical : https://www.manomano.fr/p/console-daccrochage-plafond-50-a-100l-554463
Qu'est ce que vous en pensez ?
Est-ce que vous avez d'autres solutions durables pour fixer le ballon sur le mur ou au plafond sans pour autant devoir traverser jusqu'à l'autre côté (que je ne souhaite pas toucher) ?
Merci pour votre aide
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Je n'aurais absolument pas confiance avec des fixations dans des briques de 4, sans traverser la cloison.
Une possibilité consisterait à verticalement deux bastaings espacé de 60cm ou + en laissant la place pour le LV; ces bastaings pourraient tenir sur la cloison en mettant  6 à 10 chevilles et du mastic -colle  genre "High Power" de Emfi( il est vraiment efficace). Après il suffit de fixer les supports du CE sur les bastaings, éventuellement avec un autre support intermédiaire entre ces bastaings.
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h50
Photos plomberie
Photos plomberie
