Qualité phonique de ces cloisons ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.563 fois
Env. 10 message
Salut à tous.
Entre ces 2 cloisons, laquelle serait la plus isolante phoniquement
parlant ? ->
- 2 BA13 + rail de 70mm ( avec laine minérale ) + 1 BA13
Ou :
- 2 BA13 + rail de 48mm ( avec laine minérale ) + 2 BA13
Merci d'avance.
J'hesite, je pencherais pour la premiere, mais je ne sais pas avec certitude.
Ca depend peut-etre aussi des types de bruits (impacts, aeriens...).
Essaie de trouver ca sur les sites isover, bpbplaco qui ont des fiches techniques avec les taux d'amortissement en fonction des mises en oeuvre.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
a premiere, ceci essentieelement du au couches croisées de BA13.
J'ai fait ca deja chez moi avec a la place de la ldv l'equivalent phonique (Ldv melangé avec du goudron je me rappelle plus de la marque)
EDIT
je rectifie : La seconde
le produit en question :Isover soniroll
FIN-EDIT
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : 77 (81)
euh 42kwhaum2, dans la 2eme soluce, y'a la couche croisée de BA des 2 cotes, pas dans la premiere Wink
BrickBroc
Bloggeur Env. 200 message Tinteniac (35)
bonsoir
moi aussi je dirais la deuxieme
autoconstruction entre Rennes et St malo
De : Tinteniac (35)
bonsoir
c'est le genre de question a poser aux matheux de FS
je dirais la seconde en partant du vieux principe Masse Ressort Masse.
pourquoi pas de double peau dans la 1ere ? a cause de l'epaisseur ?
sans compter que le cout de la 1er n'est pas négligeable
Env. 80 message Fronton (31)
La deuxième solution est la plus performante. Ce sont principalement les deux plaques de BA13 associé au vide d'air (masse-ressort-masse) qui affaiblissent efficacement le bruit.
Que tu ais 48 ou 70mm de vide ne change pas grand chose sur le phonique, par contre ça change sur le thermique.
Attention au coût de la première solution !
De : Fronton (31)
Env. 100 message Vienne
jf a écrit:bonsoir
bonjour
spontanément je dirai pareil mais 2 parois identiques augmentent les risques de résonances. Il me semble que les doubles vitrages phoniques utilisent 2 épaisseurs de verres différentes.
Dept : Vienne
Env. 10 message
basile a écrit:
jf a écrit:bonsoir
bonjour
Tout à fait c'est pour cela que je pose la question.
la 2eme, qui sera plus couteuse que la 1ere.
Env. 300 message France
bonsoir
la deuxième est la plus performante.
les rails de 70 sont beaucoup plus chère que cesux de 48
si le premier complexe était plus performant, les fabricants l'utiliserait dans leur cataloque
De : France
Bloggeur Env. 20 message Vic Le Comte (63)
la deuxieme solution est la meilleure car plus les isolants sont lourds et plus l'isolation phonique est bonne
De : Vic Le Comte (63)
thestreetfighter a écrit:
basile a écrit:
jf a écrit:bonsoir
bonjour
J'ai regardé un peu dans les bouquins, je n'ai pas trouvé d'exemple de mesure avec la première solution.Par contre, il existe des rails spécifiques pour l'isolation phonique de largeur 62mm conduisant à un affaiblissement 55dB contre 48dB pour les rails de 48mm avec le même montage 2plaques de chaque coté + laine minérale.
Dept : Vienne
oui peut etre mais as tu le prix ?
n'oublie pas qu'avec une telle cloison, il te faut aussi une porte isophonique as tu le prix ?
qui di porte isophonique dit plus de lame d'air dessous donc la VMX de base est H.S.
je dit cela car j'ai la deuxieme solution avec de la laine de verre bien sur et pas toutes les portes isophoniques helas !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
