Gestionnaire eau pluie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Seine Maritime
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5dc6f9b4b0c73608692.jpg]
j ai une récupération d 'eau de pluie depuis 5 ans
voila le problème
elle se met en sécurité par moment
 je vais sur IRM pour acquitter se défaut
est ce que je doit changer IRM
Merci d avance a celui qui prendra le temps de me répondre pour résoudre le problème.
je ne comprend pas le gestionnaire fonctionne normalement et après X chasse d'eau des WC celui ci ce met en sécurité. je vais sur le IRM pour acquitter le défaut.pour acquitter le défaut il faut au moins appuyer  5 a 8 fois pour la pompe se remet en service. le gestionnaire refonctionne jusqu'au prochain défaut.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
fab59145 a écrit:[/url][url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5dc6f9b4b0c73608692.jpg]
voila le problème
sa fait plusieurs jours que j ai posté mon problème sur le forum,ca n intéresse personne.
pour m aider a résoudre se problème qui devient fatiguant.
Le problème c'est que pour te donner des réponses et des solutions, il faudrait connaître ton installation que tu n'as pas du tout présentée !
Ton RMC, ton IRM, personnellement je ne sais pas ce dont il s'agit...
JC
pourtant j ai mis des photos
Je remets des photos pour JC du 26
la premiere photo un peu flou desolé
la deuxieme le gestionnaire avec la lampe UV et les filtres charbon actif et filtre papier
merci d 'avoir repondu
Désolé pour la premiere photo elle se met a l'envers
celle ci sont plus claire
pour mon installation
le gestionnaire alimente : Les WC,la machine à laver et un robinet dans le garage
je viens de remarquer que la pression baise dans le temps sur le manomètre de pression qui est sur le gestionnaire la pression passe de 4 bars a 2.8 bars est ce possible que se soit la cause qui mais le gestionnaire en sécurité.
 merci a celui qui prendra le temps pour résoudre se problème
Je vois que mon souci avec mon gestionnaire eau pluie n 'intéresse personne
a par JC du 26 qui me dit mettre plus d info
ce que j'ai fais avec des photos plus claire
mais pas de réponse????????
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h27
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
