Brancher un double interrupteur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Paris
[font=Quicksand, helvetica, sans-serif]Bonjour, suite à une infiltration d'eau, j'ai débranché des fils et je ne sais plus comment les rebrancher dans un double interrupteur qui alimente dans la salle de bains, le plafonnier et le lavabo.
[font=Quicksand, helvetica, sans-serif]L'un des deux éclairages fonctionne mais je ne sais pas comment rebrancher l'autre
[font=Quicksand, helvetica, sans-serif]Je pense aussi que l'interrupteur qui alimente le plafonnier du salon était branché sur cet interrupteur ..
[font=Quicksand, helvetica, sans-serif]car j'ai trois fils à rebrancher ...
[font=Quicksand, helvetica, sans-serif]Merci
Dept : Paris
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
comment sont dénommées les bornes ?
L ou P au milieu ? et 1 et 2 au dessus / dessous ?
Sans connaitre le nombre et la couleur des fils dont vous disposez difficile de vous répondre
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, aide-toi un peu et le ciel t'aideras; donc une photo avec tous les fils bien visibles seraient bien venus
voici quelques clichés
Merci de votre aide
Stéphane
Dept : Paris
Steph002 a écrit:car j'ai trois fils à rebrancher ...
bonjour, (un modo pourrais supprimer l'un des posts en doublons pour éviter les messages croisés, merci)
Quel éclairage fonctionne?
avec quel fil connectés fonctionne-t-il car il y a du bleu et en principe ce n'est pas la commande?
Pour ma part je vois 4 fils!
Steph
Dept : Charente Maritime
L'éclairage de gauche fonctionne ( deux fils rouges entourés de scotch blanc.)
Le fil bleu, sous l'interrupteur est seul et les deux fils ( un rouge et un bleu, au dessus de l'interrupteur dont l'extrémité est recouverte de scotch ) sont les trois fils débranchés.
Dept : Paris
JéromeDK a écrit:Bonjour ,
Bonjour Jérôme,
je ne vois malheureusement rien sur l'interrupteur.
Voici des nouvelles photos.
Merci encore de votre aide.
Stéphane
Dept : Paris
Je ne les vois pas non plus , sur la nouvelle gamme oteo qui remplace le galion ,
les bornes phases sont au milieu ( 1 en haut et 1 autre en bas )
il faut une liaison entre ces 2 bornes et la phase
puis les retour de lampes sur les bornes des extrémités , 1 de chaque coté .
Je n' ai pas pris le tps de regarder comment heberger les images sur le site
je suis certain que Carminas possède ce genre de schéma ..
Un tournevis testeur peut s'avérer assez ambigu :sadBiggrin
Vous parlez des interrupteurs Legrand j'imagine..
Pour insérer une photo, il faut cliquer sur "insérer une photo", puis en bas sur : Cliquez ici
[font=QlassikBoldRegular, sans-serif]Vous ne souhaitez pas ouvrir de récit de construction ?
Vous souhaitez insérer dans votre message une image qui n'a aucun rapport avec la construction ? Vous ne souhaitez pas créer de récit de construction ? Cliquez ici.
Qu'est-ce que Carminas ?
Dept : Paris
Re , j'ai pris une image du net
En rouge la phase et son repiquage pour le 2 éme bouton ( j'avais dit au milieu mais j'avais pensé a autre bouton )
une lampe sur 2 ou 3 et l'autre lampe sur b ou c selon la position des contacts et boutons .
Encore faudra t il etre sur des couleurs utilisées
Merci beaucoup Jérôme,
je vais tenter de rebrancher en suivant votre schéma.
Je vous tiendrai informé
Merci encore et bon week-end,
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h48
