Eclairage Etage PDV a partir d'un va et vient
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 155 fois
Env. 40 message Vienne
Bonjour à tous, étant dans un chantier de rénovation, j'aide un ami a finaliser son installation électrique. Un ancien système de va et vient déjà existant permet de faire fonctionner 2 appliques murales situées des 2 côtés de la nouvelle baie vitrée. Ce va et vient se compose d'un interrupteur simple étant installé a cote de la baie vitrée, et d'un contact d'un interrupteur double étant situé à l'entrée de la pièce.
L'autre partie de l'interrupteur double est prévu pour allumer une lampe au dessus d'une trappe située à l'étage.
L'étage se compose d'un interrupteur simple ainsi que d'un plot (prévu pour accueillir une lumière).
J'espère que cela est clair pour le moment.
Ma question est:
Comment câbler la connexion entre le 2e interrupteur du va et vient double située à l'entrée de la pièce et l'interrupteur situé à l'étage, puis connecter le point lumineux à l'interrupteur situé à l'étage.
Il y a une gaine 3 fils (Rouge,Bleu,Vert) qui part de l'étage dans la cloison sèche, qui part du va et vient double (rez de chaussée) qui monte à l'interrupteur simple (situé à l'étage) et une gaine 2 fils (bleu et terre) qui part du point lumineux de l'étage et repart au tableau. Selon les informations que je possède, il semblerait que le neutre partant de l'applique à l'étage soit cablée sur le neutre de l'applique située au rez de chaussée.
Donc ma question, est comment réaliser le branchement pour allumer indépendamment la lampe de l'étage en utilisant le contact du va et vient double et d'éteindre la lampe de l'étage et utilisant l'interrupteur situé à l'étage.
En attendant, je vous remercie de votre aide
Dept : Vienne
Il faudra connaitre le point de départ et d'arrivée des différents fils en présence.
En attendant, je vous met un schéma théorique
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Ce que je suis sur, il y a une gaine 3 fils qui est située entre le va et vient double et l'interrupteur situé à l'étage. Il y a une gaine qui est dans le plot prévu pour accueillir l'applique murale à l'étage, à l'intérieur de cette gaine se situe 2 fils (Bleu et Terre). Si je comprend bien votre schéma, il manque un fil reliant l'interrupteur situé à l'étage et le plot prévu pour l'applique murale. N'est ce pas ?
Dept : Vienne
Et pour les fils en présence, mis a part l'ancien va et vient qui fonctionne et qui sert à alimenter les 2 appliques baie vitrée, les autres ne sont pas raccordées
Dept : Vienne
Donc en lisant votre schéma:
je mets un fil entre les L du va et vient double.
Sur le plot a côté du L, qui est repéré 1 un fil va au 1 de l'interrupteur situé à l'étage.
Sur le plot du dessous du va et vient double, qui est repéré 2 un fil va au 2 de l'interrupteur situé à l'étage.
Je sais bien que ce n'est pas au norme, mais je peux me servir du fil rouge et du fil bleu pour faire la connexion entre les 2 interrupteurs (de toute facon, je n'ai pas d'autre fils dans la gaine Crying)
Dept : Vienne
Le rouge ne pose pas de problème.
Le bleu est en théorie un neutre.
C'est peut être facile de changer le fil en attachant le nouveau au bleu et en tirant le bleu
A défaut utilisez le bleu en mettant de la gaine thermorétractable ou du scotch d'électricien aux extrémités.
Restera au final à voir comment raccorder votre lampe (retour lampe/neutre/terre)
Carminas
Dept : Cantal
Oui de toute facon, je n'ai pas forcement le choix pour relier les 2 interrupteurs.
Pour ce qui est de la lampe, dans l'état actuel des choses je n'ai que 2 fils dessus. Il se peut (a prendre avec des pincettes car il faut démonter) que le neutre soit brancher sur une applique située au rez de chaussée (a confirmer). Sinon, quel est le moyen pour brancher la lampe sur l'interrupteur de l'étage (au plus simple biensur). Merci pour votre aide
Dept : Vienne
Première étape regarder au niveau de la lampe les fils que vous avez
Carminas
Dept : Cantal
Au niveau de la lampe, il n'y a qu'un bleu et un fil vert/jaune terre
Dept : Vienne
Bon, c'est mal parti.
Sans se mettre hors norme, il va falloir repasser :
- un fil entre la lampe et le va et vient
- un fil entre les 2 va et vient
- 2 fil entre le 1er va et vient et un endroit où vous pourrez récupérer phase et neutre
Voir schéma, j'ai mis en pointillé les fils à ajouter :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse.
Il est possible de passer une gaine entre l'interrupteur "Etage" et la lampe "Etage"
Ensuite, il y a une gaine déjà installer avec 3 fils reliant le double va et vient et l'interrupteur "Etage"
Que reste t'il a mettre en place alors ?
Il y a 2 prises de courant installées à l'étage, pour information
Dept : Vienne
Comme vous le voyez sur le dessin il faut ajouter (fils en pointillés) :
- un retour lampe entre l'interrupteur "Etage" et la lampe "Etage" (a priori faisable pour vous)
- une navette entre les 2 va et vient
- un repiquage du neutre et de la terre depuis en endroit possible, par exemple les appliques de la baies vitrée ou autre endroit plus proche (vous ne pouvez pas repartir des prises, ce n'est pas le même circuit)
A noter qu'il est souvent faisable de repasser un fil dans une gaine qui ne comporte que 2 ou 3 fils (sauf si vraiment il y a des coudes à angle droit)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h21
