Diametre alimentation nourrice 20 ou 26 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 366 fois
Env. 40 message Savoie
Bonjour, l'arrivée de l'eau est au sous sol avec un tube PEHD de 25 Puis du multicouche
Du sous-sol j'alimente robinets exterieur, chauffe-eau et deux nourrices d'eau froide (RDC et étage).
La nourrice du RDC alimente :
 - 1 WC
 - 1 lave main
 - 1 douche
 - 1 lavabo
 - 1 lave-vaisselle
 - 1 évier
Si je regarde les différents guides qu'on peut trouver, ca me donne un coefficient de 8. Donc à priori un diamètre intérieur de tuyau entre 16 et 17 (la précision des courbes sur les images est pas super).
Vous alimenteriez cette nourrice avec du diamètre 20x2 ou bien 26x3 ?
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Base toi sur 8 éléments sanitaires a alimenter.
En plus si par la suite une extension ou dépendances ou piscine il faut anticiper.
- 1 WC 0.12 l/s
- 1 lave main 0.10 l/s
- 1 douche 0.20 l/s
- 1 lavabo 0.20  l/s
- 1 lave-vaisselle 0.10 l/s
- 1 évier  0.20 l/s
- 1 lave-linge  0.20 l/s
- 1 robinet jardin 0.33 l/s
Somme totale en litres/secondes = 1.45 l/s ou 87 l/minutes à multiplier par un coefficient de simultanéité.
car tous les éléments ne fonctionneront pas en même temps.
La base à appliquer est de 0.8 pour une installation au dessus de 5 éléments.
On divise 0.8 par la racine carré de 8 (-1 élément selon la règle)
Qv = Débit volumique = 1.45 l/s x 0.8 / racine 8-1 = ( 2.64)
0.8 / 2,64 = 0.30
Donc 1,45 l/s x 0.30 = 0.43 l/s ou 25.8 l/minutes
Le débit supporté par un tube de 20mm de diametre interieur
(PER 25/20 ou cuivre 22/20 ou multicouche 26/20)
est de 28 litres/minutes environ à une Vitesse du fluide de 1.5 m/secondes ce qui est correct.
(V/2.0 m/s pour du plat, V/1.5 m/s pour des colonnes montantes)
De : Loire (42)
Merci beaucoup. La plomberie est terminée, aucun problème à signaler.
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
