Régulateur radiateurs electriques
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 161 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Je vais très prochainement aménager une dépendance (non accolé à mon logement principale ). Au niveau du chauffage je vais donc partir sur des radiateurs elec avec une bonne isolation.
L ensemble sera composé d une grande pièce ( avec deux radiateurs 1000w ), une petite sdb avec un radiateur 500w et deux petites chambres avec chacune un radiateur 500w.
Est il préférable de prendre des radiateurs à réglage indépendant ou relier le tout à un régulateur /programmateur ?
J aurais 3 zones de chauffages (sdb / chambres / pièces de vie ).
Avez vous des références à me proposer ? Parce qu il y en a énormément sur le marché.... Le filaires me convient. Mon budget n est pas hyper élevé pour ce poste...
Dept : Maine Et Loire
Dans tous les cas de figure, le réglage et la régulation de la température se régleront sur chaque radiateur et seront indépendant.
Ce que vous pouvez faire en plus c'est gérer des périodes confort et éco en fonction des jours et des heures.
- soit vous prenez des radiateurs qui possèdent cette fonction
- soit vous utilisez un programmateur centralisé avec sorties fil pilote que vous reliez aux fil pilote des différents radiateurs. Il faudra prévoir autant de zones qu'il y a de plages horaires de programmation différentes.
Carminas
Dept : Cantal
Merci donc le programmateur à quand même un gros intérêt.
Il suffit donc dans mon cas de prendre l importe quel programmateur 3 zones et n importe quel radiateur du moment qu'il a un fil pilote ? Ou il y a des problèmes de compatibilité à faire attention ?
Vous avez une référence de programmateur avec un bon rapport qualité prix ?
Les ordres de fils pilote sont standard
Il existe 3 types de radiateurs fil pilote qui savent comprendre :
2 ordres : confort, éco (rare)
4 ordres : confort, éco, arrêt, hors gel
6 ordres : confort, éco, arrêt, hors gel, confort-1°C, confort -2°C
La plupart des programmateurs utilisent 4 ordres, donc les radiateurs 4 et 6 ordres conviendront
Si le programmateur utilise 6 ordres (afin de faire des abaissements de température moindre), il faut dans ce cas des radiateurs 6 ordres
Carminas
Dept : Cantal
Par ailleurs ne n'ai pas parlé délestage
Certains programmateur (on les appelle alors gestionnaire d'énergie) incluent une fonction délestage pour couper ponctuellement les radiateur lors des pointes de consommation
Mais cela fait grimper le prix et cela impose une liaison avec le compteur EDF ou la sortie du disjoncteur EDF.
Si vous etes juste en puissance, cela vous reviendra moins cher d'augmenter votre abonnement d'un cran.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour les infos.
J ai repéré ces radiateurs alcova en 500 et 1000w. J aurais 5 radiateurs.
https://www.radiateurplus.com/radiateur-a-fluide-caloporteur[...]ur-acova-atoll-lcd.html
J ai aussi vu ce programmateur deltadore :
https://elec44.fr/gestion-chauffage/105968-delta-dore-calybo[...]392--3513140503920.html
Est ce des bons choix ?
Il y a une régulation par écran sur chaque radiateur, quand il seront reliés au programmateur l écran ne servira plus a rien ?
Oui ce sont des bon choix
L'écran vous servira à :
- mettre en route, arrêter
- régler le thermostat de chaque radiateur
- choisir manuellement entre les ordre confort/éco/hors gel ou automatique (en fonction des ordres reçus du Calybox)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
