Question triphasé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Calvados
Je viens vers vous pour des conseils électriques (je débute). Je rénove actuellement une maison de campagne, j’ai refait l’électricité de l’étage et rajouter des lignes. Le tableau électrique étant devenu trop petit je souhaite rajouter un tableau (2 rangées 26 Modules) au dessus de l’ancien. J’ai donc acheté le nécéssaire et je me rends compte seulement maintenant que l’installation est en triphasé (oui je débute vraiment).
Questions:
Est ce que je peux repiquer les deux phases les moins utilisées et le neutres et câbler le nouveau tableau comme si j’étais en monophasé.
Ex: Rangée 1 = Phase 1 + neutre sur disjoncteur différentiel
      Rangée 2 = Phase 2 + neutre sur disjoncteur différentiel
Ce que j’ai à alimenter:
Rangée 1
3 LIGNES ECL
1 LIGNE PC
1 CHAUFFE EAU
1 RADIATEUR sèche serviette 750 W
Rangée 2
2 LIGNES ECL
2 LIGNE  PC                    ?
1 RADIATEURS 1500 w
Autres questions:
A quel niveau faire le pontage pour alimenter le nouveau tableau, sachant qu’il n’y a pas de bornier et que le répartiteur est plein ?
Est ce que je peux le faire en entrée de l’interrupteur différentiel 4x63A  (où arrivent les 3 phases et le neutre depuis le disjoncteur général) ?
Merci pour vos réponse et vos conseils avisés!
Dept : Calvados
Env. 100 message Somme
Je pense que ton schéma est bon par contre pour alimenter je pense que tu peux directement te prendre sur le disjoncteur a côté si tu sais quel phase prendre pour pas trop déséquilibré les phases
Dept : Somme
Merci pour cette réponse.
Cependant d'après ce que j'ai lu il est interdit de tirer plus d'un fil par phase depuis le compteur (disjoncteur de branchement).
Dept : Calvados
Tu peux en mettre deux par bornes donc pas de soucis
Dept : Somme
C'est vrai pour les disjoncteurs à l'intérieure du tableau je pense mais pour pour le disjoncteur de branchement la
norme NFC 15-100 est assez précise à ce propos:
“Il ne doit être raccordé qu’un seul conducteur par borne de sortie du disjoncteur de branchement
Dept : Calvados
Attends un autre avis mais je pense que c'est la meilleure solution
Dept : Somme
Effectivement, pas plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement
Sinon repartez en amont de l'interrupteur différentiel tetra
Carminas
Dept : Cantal
Merci de cette confirmation Carminas.
La question que je me pose, c'est comment repartir en amont de l'interrupteur différentiel tetra alors qu'il n'y a pas de bornier et pas vraiment la place d'en mettre à l'endroit où les fils du disjoncteur de branchement arrivent.
Est-ce que je peux me repiquer directement en entrée de l'interrupteur différentiel tetra avec ce genre de bornes ?
Dept : Calvados
A mon avis la borne de serrage du différentiel permet suffisamment de place pour mettre 2 fils
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Attends un autre avis mais je pense que c'est la meilleure solution.
_____________________________________________________
walgreenlistens
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h01
