Correction température ambiante mesurée (VITODENS 222-F) - VITOTROL 200A
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai dans ma maison une chaudière VIESSMANN 222-F avec une sonde d'ambiance VITOTROL 200A dans ma pièce de vie.
J'ai remarqué une différence de 2°C entre température indiquée par la sonde d'ambiance (sur le VITOTROL 200A) a et température que je mesure à proximité avec différents appareils et thermomètres (l'ensemble des appareils et thermomètres me donnent environ 22°C lorsque le VITOTROL m'affiche une température intérieure de 20°C). En temps normal et pendant la mesure aucun des appareils (ou VITOTROL) n'est soumis à l'ensoleillement direct ou dans des courants d'air. (Les mesures sont prises dans un régime permanent où la température est stable et où les appareils de mesures/thermomètres sont dans la pièce de vie depuis un moment).
Assez embêtant lorsque l'on cherche à chauffer et que la température à l'intérieur de la maison est de 2° degrés supérieure. Niveau économie d'énergie il y a mieux...
J'ai regardé la Documentation VIESSMANN et j'ai pu voir qu'il y a un paramètre "E2": Correction température ambiante mesurée. (Voir la photo en pièce jointe).
La documentation du VITOTROL 200A la définit comme une commande à distance:
Pour compenser ces 2 degrés de différences j'en déduis de mettre le paramètre E2 (actuellement sur 50) à 70.
Est-ce que selon vous il y aurait uniquement ce paramètre à changer ? Ou bien y en a-t-il d'autres que je n'ai pas repéré ?
Une déviance de 2 degrés de la sonde ambiante (chauffage mis en service en fin d'année dernière) peut-il indiquer un problème "plus important" de mon VITOTROL 200A ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
