Alimenter un garage séparé de la maison en électricité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 268 fois
Env. 40 message Sainte Reine De Bretagne (44)
Je vais bientôt acheter le nécessaire pour alimenter mon garage d'où mon poste afin de confirmer le matériel adéquat/nécessaire.
- la longueur de câble nécessaire pour la liaison est d'environ 30m. Je n'ai pas de mesure exacte car nous allons passer par le pignon/comble... je considère donc plus de 30m par sécurité.
- dans le garage nous allons disposer d'éclairage type néon pour l'intérieur et d'un spot led pour l'extérieur... Le matériel utilisé sera du classique perceuse/lapidaire/Karcher peut-être poste à souder dans le futur.
- une porte de garage motorisée est présente.
Concernant le matériel électrique :
- pour la liaison garage maison je comptais opter pour du 3G6 avec gaine qui apparemment serait amplement suffisant.
- pour le reste voilà ce qui me semble nécessaire :
1 inter diff 40A 30mA type AC (2 pôles ?) Dans le compteur maison.
3 disjoncteur 16A (2 pour prises électriques et 1 pour porte de garage) certainement 1 en plus pour mon portail motorisé ce qui m'évitera de passer un câble en plus du compteur maison (la longueur sera finalement pratiquement la même du fait du passage par les combles...) / 1 disjoncteur 20A serait-il nécessaire pour du matériel plus gourmand ?
1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
Du câble rigide 3G2.5 pour prises, 3G1.5 pour éclairages.
Voilà je pense avoir fait le tour !
Merci d'avance pour les opinions !
De : Sainte Reine De Bretagne (44)
Il manque un disjoncteur 32A au départ du câble
Sinon c'est pas mal, mais sur 30m le 3G6² est limite si vous avez besoin de beaucoup de puissance.
Voir en particulier en fonction du poste à souder ou d'une éventuelle future recharge de véhicule électrique
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas !
Ok donc je vais partir sur du 3G10 par sécurité.
Du coup c'est disjoncteur 32A au compteur maison et au garage je place l'interrupteur différentiel c'est bien ça ?
Également partir sur des disjoncteur calibré plus haut que ce que j'ai posté ? 20A au lieu de 16A et 16A au lieu de 10A ?
Bonjour, oui c'est bon, et 20A pour les prises en fils 2.5, 16A ou 10A pour le portail,  également les lumières ( en 1.5 )
Top je vous remercie !
Bonne continuation à tous
16A pour les prises vous autoris 3600W
20A vous autorise 4600W
Les deux sont possibles
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous !
Me revoilà... Je vais (finalement & enfin) attaquer l'électricité pour alimenter garage et portail.
Depuis le lancement du sujet j'ai besoin de quelques précisions s'il vous plaît.
-> "Alimenter un garage et un portail à une distance d'environ 30m chacun du tableau"
- Portail : ajout d'un disjoncteur 10A sur l'interrupteur différentiel "éclairage" 40A/30mA de la maison. Liaison en 3G1.5mm2.
- Garage départ en 10mm2, disjoncteur 40A ?
- Concernant la terre le départ doit-il aussi être en 10mm2 ?
- J'ai passé une terre (piquet) dans le garage doit-elle restée inutilisée ou puis-je la relier à la terre en provenance de la maison : quelconque gain ?
- Je reste sur un interrupteur différentiel 40A/30mA suivi de différents disjoncteurs au garage pour éclairage/prise/porte de garage motorisée ou une quelconque norme oblige à faire autrement ?
- Dernière question, visiblement je vais devoir prendre des fils et non pas câble 10mm2 je passe par mes combles je dois donc les mettre sous gaine icta. Concernant les fourreaux qui passent sous terre j'ajoute une gaine icta également ?
Voilà après il n'y aura plus qu'à !
Merci d'avance.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h26
