Entrée air VMC dans bloc volet Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
Env. 90 message Ardennes
Je dois installer une VMC simple flux hydro B dans mon habitation. Ma maison est ancienne et en regardant les châssis de fenêtre en PVC je me demande s'il est judicieux d'y placer les entrées d'air étant donné que le capot du bloc volet est juste au dessus (le bloc volet est apparent en intérieur et extérieur.)
Ne vaut-il pas mieux installer l'entrée d'air dans le bloc volet? Si oui Comment?
lien vers l'entrée air choisi
Autre question : comment rallonger un conduit souple isolé? Avec du scotch exprès ou y a t'il un accessoire particulier?
Merci d'avance!
Dept : Ardennes
Sujet résolu !
Env. 2000 message Haute Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Nievre
Certains fabricants placent les entrées d'air dans les coffres VR.
Simplement vérifier la place disponible entre le rouleau de lames et les joues avant de percer...
Pour les conduits souples, mieux vaut y placer un manchon avant de scotcher
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
faire passer l'air neuf par les VR, c'est un procédé douteux question hygiène si le système ad-hoc d'entrée d'air n'est pas prévu d'origine
Dept : Savoie
Merci pour vos réponses. Les entrées on été placées et RAS. Trous réalisés avec une défonceuse pour géré la profondeur et j'ai imprimé une pièce afin de faire un raccord pro et ajouté une moustiquaire coté volet.
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
vous pourriez mettre 1 ou 2 photos, merci.
Dept : Haute Savoie
Devis VMC / VMC double flux
