Traitement bardage Douglas: Rubio comparé au Textrol ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis entrain de faire construire une MOB dont le bardage est en Douglas, des voliges à recouvrement. Je suis à proximité de Bordeaux, le climat est donc chaud l'été et peut être aussi très humide, notamment en automne/hiver.
Je me pose la question du traitement, pour limiter dans le mesure du possible le grisaillement et garder un aspect bois naturel.
Après conseil auprès d'un distributeur et recherche d'infos sur internet:
- Rubio Monocoat, traitement monocouche à base d'huile de lin
- saturateur Textrol , avec 1ère couche en Seasonite éventuellement
Selon le distributeur (qui propose le traitement en usine de son douglas avec du Rubio ... et de ce fait a peut-être tendance à le conseiller pour proposer sa solution), il y aurait de super retours client sur ce produit, et serait plus facile à mettre en oeuvre (monocouche).Il serait aussi plus facile pour l'entretien: juste des retouches contrairement au Textrol à repasser périodiquement.
Le coût est sensiblement le même, le Rubio est très cher mais affiche une couverture (record) de 30 m2/L, et le Textrol 5m2/litre en multicouches.
En faveur du Rubio: une seule couche à appliquer, mais une couverture qui me laisse toutefois un peu douter,
En faveur du Textrol: solution éprouvée, mais multi-couches, facteur important car j'ai environ 200m2 de bardage à traiter.
Je suis à la recherche de personnes ayant expérimenté l'un ou l'autre des solutions, et plus particulièrement le Rubio qui semble séduisant mais dont on trouve peu (et même pas) de témoignages sur l'utilisation et la durabilité en extérieur.
Donc si vous avez utilisé du Rubio ou du Textrol sur du Douglas ou autre bois, merci de me donner votre avis...
Cordialement,
Eric
Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour Eric_L, finalement quel produit avez-vous choisi et êtes-vous satisfait du résultat ?
J'hésite également entre le Rubio Saturabois et le Textrol HES Monocouche, mais difficile de trouver des retours d'expérience.
Dept : Ain
je suis preneur également ...
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h29
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
