Projet de retenue de terres en bois et questions
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour à vous,
j'ai écumé un peu le forum à la recherche des discussions sur les sujet similaires, mais il me reste quelques interrogations, et s'il y en a qui ont déjà fait ce type de réalisation cela m'intéresserait d'avoir le retour si tout va toujours bien sur leur retenue de terres en bois
Pour des questions de coût, peu d'accessibilité sur la zone, et que cela semble être dans mes compétence, le bois est la solution choisie.
Le projet
- ~ 17m linéaires avec ~70cm à ~120cm de hauteur à retenir
- ~ 1.2m pour un escalier
- ~ 7m linéaires avec ~140cm de hauteur à retenir
La pente concernée:
- terre argileuse
- 25 mètres linéaires
- 70cm à ~140cm à retenir
- longueur de pente 1m à ~2.6m (pente + grande sur la partie avec le + de hauteur à retenir)
- le bas de pente est la limite de propriété
- à cause de contraintes, je compte espacer le soutènement d'1 mètre minimum de la limite de la propriété (+ éventuellement aménager cet espace avec du gravier ou petites plantes)
Choix pour le moment pour la réalisation
- Les planches : du pin traité CL4, 40mm d'épaisseur et 240cm de longueur
- Des poteaux bois pin traité CL4 15x15cm, enterrés de mini 1/3 de la hauteur à retenir (si 140cm à retenir : poteau de 210 enterré de 70cm)
Aspects techniques envisagés
Poteaux :
- enduit bitumeux sur la partie enterrée des poteaux
- gravier en fond de trou (pour l'eau) pour les poteaux puis du béton pour sceller les poteaux
Planches :
- enduit bitumeux sur les planches côté retenue de terre et sur les tranches de la longueur
Le reste de la retenue :
- gravier sur la longueur au pied de planches (côté extérieur de la retenue)
- graviers côté retenue de terre
- géotextile entre terre et graviers
Mes hésitations sur les choix : ouvert à vos remarques !!!
- 1 ou 2 retenues là où il y a le + de hauteur à retenir ? sur la partie avec ~140cm de dénivelé, ayant ~2.6m de pente j'hésite à faire 1 seule retenue de 140cm ou deux retenues de ~70cm espacées de ~1.5m (donnant une bande de 1m de large au pied de la retenue du bas)
- Poteaux bois ou UPN ? je prévois un enduit bitumeux, mais est-ce que sceller dans du béton ne risque pas de faire pourrir le bois ?
- Eaux de pluie ? Est-ce que le gravier + l'espace entre les planches permettra aux eaux de pluie de s'écouler ?
- Graviers derrière retenue : est-ce qu'il faut faire une "colonne" verticale de graviers ? ou une pose en V ? ou est-ce que j'essaye de me faire livrer de la bonne terre pour remblayer ?
Est-ce qu'il me manque des éléments ? est-ce que c'est n'importe quoi la façon que je prévois de faire ? 😅
Je suis vraiment preneur de vos avis et retours d'expérience.
Merci à vous !
Dept : Herault
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
J'ai fait une retenue de terre en fois façon "mur berlinois".
Il s'agit d'IPN avec des rondins de bois traité classe 4.
Un IPN de 2m50 est coulé dans autant de béton et l'autre est un U fixé sur la maison.
Il n'y a qu'un géotextile entre le bois et la terre est pour l'instant ça roule.
Bonjour julien&manon et merci pour votre retour intéressant.
Quelle est la hauteur de la retenue que vous avez fait ?
Citation: Un IPN de 2m50 est coulé dans autant de béton
Vous voulez dire que votre IPN fait 5m : 2m50 hors sol et 2m50 dans du béton ?
Dept : Herault
Exactement ! Vous pouvez aller jeter un oeil sur mon récit, il y a une photo.
Ok, merci !
(je partage le lien pour les curieux https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1772412.php )
Vous avez commandé les rondins sur internet ? (je suis toujours à la recherche des meilleurs prix )
Vous avez fait le trou vous-même pour l'INP ? pour ma part je pense faire à la tarrière thermique, mais je doute pouvoir faire facilement 1m50 de profondeur ?
Dept : Herault
Pour être honnête c'est les terrassiers qui l'ont fait ?
Ils ont utilisé une tête spéciale pour creuser qu'ils ont monté sur la pelle. C'était un peu tendu mais c'est passé.
Je ne sais pas où ils ont trouvé les rondins mais la scierie du quoi m'a dit qu'ils les faisaient sur mesure.
Aussi, d'habitude les pans font 3m max (entre 2 IPN)
D'accord, merci pour ces retours c'est intéressant
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
