Combler 5 cm au sol entre receveur de douche et mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 271 fois
Env. 80 message Corse
Je souhaiterais dans ma maison du village enlever une vielle baignoire à sabot qui se trouve entre 3 mur par un receveur de douche plat.
Le petit souci ,c'est que le receveur fait 140cm et la distance entre les 2 murs ou va etre poser le receveur est de 145cm.
Que puis je faire pour combler le vide qu'il y aura au sol entre le receveur et le mur??
MErcu
Dept : Corse
béton cellulaire. existe en 5cm et + , se coupe à la scie.
Ok merci et c'est pas poreux ça?? ça sera bien étanche en cas de projection d'eau? et les joints entre le béton et le receveur d'un côté et faience de l'autre?? joint silicone classique??
Dept : Corse
Peut-être quelques réponses ici :
https://www.siporex.fr/index.php/conseils/astuces-et-guide-technique
(Siporex est une marque -du groupe Xella-Ytong) .
et attendez d'autres avis Smile
Merci pour les infos je vais lire ça. petit souci, en sortant la faience, j'ai percé 2 trous dans le tube en cuivre d'arrivée d'eau. Y-a-t-il un moyen simple, efficace et durable de réparer?? Merci
Dept : Corse
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bien dégagé et souder
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
