Aide installation récupération eau de puits
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 252 fois
Env. 50 message Deux Sevres
Après diverses lectures sur le sujet de la récupération d'eau de puits j'ai malgré tout plein de questions à vous poser.
Pour faire rapide je vais acquérir une maison qui possède un puits, directement j'ai pensé à la récupération notamment pour le jardin, les toilettes et le lave linge. Je vais faire un agrandissement de la maison où il y aura entre autre une salle de bain. Les toilettes et l'alimentation de la machine à laver se feront via le prélèvement du puits. J'aimerais également pouvoir modifier l'installation du toilette existant dans la maison pour utiliser l'eau du puits.
- Première question, faut-il prévoir que l’installation (pompe, réservoir...) soit à l'intérieur de l'habitation ou du moins dans un endroit isolé pour lutter contre le risque de gel? La fabrication d'une petite cabane non chauffée et simplement hors d'eau pourrait-elle suffire?
- Concernant l'installation, je constate qu'il y a plein de possibilité, d'après vous quelle est la meilleure? Grosso modo moi j'avais pensé à mettre une pompe immergée avec flotteur, qui va vers une cuve à vessie. Mais une pompe de surface peut-elle suffire et être plus économique? Prendre la solution cuve + pompe intégrée est-elle préférable? Pour des toilettes (3 personnes), des robinets extérieurs et une machine à laver une cuve de 100 litres peut-elle suffire?
- N'étant pas du tout professionnel dans ce domaine si je simplifie les éléments principaux de l'installation suis-je bon : Pompe (immergée ou de surface), cuve à vessie, filtre (obligatoire? préférable?), départ multiple pour alimentions. C'est bien cela?
- Enfin ma dernière question concerne la probabilité que le puits se tarissent. En effet je n'ai aucune idée de cette probabilité (le propriétaire actuel ne s'en ai jamais servi). Donc je me dit que si ce phénomène arrive, il est bien évidemment préférable d'avoir aussi l'accès à l'eau courante sur les installations toilettes et machine à laver au moins. Comment dois je procéder? Installer un T et gérer manuellement en activant la vanne d'eau courante si le puits est tarit? Du coup il y aurait deux arrivées sur chaque toilettes et pour la machine à laver? Une autre solution?
Merci d'avance à tous et soyez indulgent si je dit des bêtises  Je suis bricoleur mais pas du tout plombier!
Bonne soirée à tous.
Thomas
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Aucune réponse?!
Dept : Deux Sevres
Il ne faut pas que l'eau du puits puisse d'une quelconque manière être en contact avec l'eau potable : c'est interdit, car dangereux.
Donc pas de té, pas de vanne à manœuvrer.
La seule solution légale est d'avoir deux réseaux totalement séparés.
Pour avoir de l'eau quand même si le puits est à sec, plusieurs solutions :
* s'en passer totalement ;
* remplir le puits à l'eau potable ;
* faire un bac ou une citerne tampon, normalement alimenté par le puits, et alimenté par surverse à l'eau potable en cas de besoin. Le problème est qu'il faut alors 2 pompes, ou mettre le réservoir-tampon suffisamment haut pour ne pas avoir à pomper pour avoir l'eau.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonjour Manu,
Merci pour ta réponse.
Il ne faut pas de té, ok, donc imaginons sur mon toilette il faudrait envisager qu'il y ai deux arrivés distinctes par exemple de chaque côté de la cuve, dont l'une (l'arrivée d'eau classique par exemple) soit donc fermée comme si l'on coupait l'eau de son toilette? Là j'ai le droit? Comme ça si le puits est à sec, je peut ouvrir mon arrivée d'eau classique?!
Avez-vous des réponses pour toutes mes autres questions?
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
En toute rigueur réglementaire, je ne sais pas pour les 2 arrivées de la chasse...
Mais ça m'a l'air correct, et assez "séparé" pour qu' il n'y ai aucun risque.
Pour le reste je n'ai pas assez d'expérience.
le plus simple c'est d'utiliser une cuve (réservoir) tampon à partir de laquelle vous alimentez tout ce que vous souhaitez brancher sur le puits.
et si jamais le puits est à sec pendant quelques jours de canicule, alors vous remplissez le réservoir avec l'eau du circuit potable.
Mais attention, comme l'a indiqué Manu d'en haut votre arrivée d'eau potable ne doit pas pouvoir être en contact avec l'eau du puits.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Ok très bien merci.
Des réponses pour la capacité de cuve, la question sur le gel et le type de pompe?
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h04
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
