Env. 10 message Savoie
Dans le but de domotiser mon chauffage pièce par pièces, je souhaite remplacer ma nourrice classique avec un collecteur de plancher chauffant sur lequel je connecte des servomoteur afin de réguler chaque radiateur indépendamment . Bien sur j'ai des capteur de température dans chaque pièces . J' avoue que je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerais pas , mais n'étant pas un spécialiste de la plomberie , je demande des conseils avisés sur ce forum. Je précise que chaque radiateur n'aura qu'un robinet à clef pour fermé le robinet en cas de vidange ou éventuel problème sur le circuit.
Merci de vos réponses
Arnaud
Dept : Savoie
Collecteur de plancher en laiton. Ne pas prendre en plastique à cause de la différence de température d'eau avec celle du plancher.
Exemple : https://www.anjou-connectiqu[...]jXYQAvD_BwE
C'est tout à fait possible. Et c'est même une bonne idée. Ça permet de faire de la programmation horaire, sans passer par des robinets thermostatiques programmables, couteux et fragiles.
Est ce que quelqu'un a une installation similaire ? Je souhaite également commander la chaudière Saulnier Duval via le E-Bus , je trouve plein de début de piste sur la toile mais pas le descriptif de la solution finale adopté, voir un tuto ça serait le bonheur !!
Merci à tous
Dept : Savoie
En habitat individuel, c'est peu courant.
Mais c'est courant dans les établissements scolaires (obligation de régulation par pièce par pièce, et refus des utilisateurs d'avoir des robinets thermostatiques).
Il n'y aucune différence avec un plancher chauffant, hormis la tenue des matériaux aux températures spécifiques comme rappelé par chaudevant.
Et de toute façon, même en classique avec des robinets thermostatiques, tu as déjà les collecteurs.
Faut il obligatoirement une vanne de surpression entre les 2 collecteur qui s'ouvre si tous les robinets des collecteurs sont fermé ? ou est ce qu'une commande d'Arrêt de chaudière peut fonctionner ?
Merci à tous
Dept : Savoie
Il faut une soupape différentielle entre le départ et le retour
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
