Problème technique climatisation reversible bruyante lorsque éteinte...?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Loiret
Je viens vers vous afin de mieux comprendre et dans la mesure du possible, régler le problème moi même avec votre aide, je m'explique : J'ai une clim réversible Hitachi avec deux souffleurs dans la maison et le boîtier extérieur.
Lorsque la température descent comme en ce moment, j'entends dans mes combles un "Tac Tac Tac" avec un bruit de goutte à goutte dans les souffleurs au niveau des pièces de la maison.
Pour être allé dans les combles le bruit provient d'un petit boîtier où sont reliés les différents tuyaux avant de partir vers le boîtier extérieur.
Une idée ? Je pars sur la sonde Antigel sans aucune certitude.
Dans l'attente de vos réponses,
Dept : Loiret
Y'a une pompe de relevage ?
A quoi ca ressemble est où elle devrait se trouver cette pompe de relevage ?
Dept : Loiret
Dans le gainable
Il y en a bien une et comme je l'indiquait le bruit provient de ce boîtier, est-ce le signe qu'il faut la changer ? Cela implique des risques si je le fais moi-même ?
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous avez un gainable avec 2 bouches ou alors un bi-split ?
Je ne suis pas sûr de bien faire la différence mais de ce sue je lis sur le net je dirais bi-split
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 22h47
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
