Comment poser le delta ms ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 59.274 fois
9
Env. 1000 message 73 (73)
salut zozo je crois que les collègues nous ont déja bien renseigné
on en demande peut ettre un peu trop Rolleyes
en fait pour la déchirure il n'y a peut etre pas de solution c'ést peut etre pour cela que nous n'avons pas de réponses précises à ce sujet.
en tout cas merci à tous pour les échanges y compris à toi zozo78 Biggrin
salut à tous
De : 73 (73)
pour éviter la déchirure, tu prends des rondelles plates et quand tu fixes avec ton clou ou ta cheville à frapper, cette rondelle sera plaquée sur ton delta ms ce qui assurera un meilleur maintien
De : Sur Le Forum (77)
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
merci pour vos reponses,
Pour dany bon courage si tu pose ton delta ms ce week end,
j'aimerais que tu me fasse un retour sur comment cela s'est passé
si photo c mieux aussi
a bientot
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
ok je vous ferai un retour en espérant que je vais bien le faire ce week end car j'ai fait mon enduit ( enfin une partie hier ) et si il a gelé çà risque de tout bousillé
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
Bloggeur Env. 500 message Ardeche
Bonjour Dany !
J'aimerai aussi un retour... et si possible des photos...
J'en demande peut être un peu trop... Happy
Mais nous allons faire l'isolation de notre sous-sol aussi et tous les conseils sont bons à prendre !
Merci à vous ! Et bon courage !
XAN
Le blog de notre construction... C'est par ici...
Notre post cuisine... C'est ICI
Dept : Ardeche
c clair qu'il est plus interressant de poser son delta ms soit meme, vue les prix exorbitant que les cst pratique.
Bon courage a tous les bricoleurs du dimanche comme moi
ZOZO
moi aussi bricoleur du dimanche Laugh
et parfois du samedi Biggrin
je vous mettrai çà si c'est presentable bien sur Tongue
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
salut à tous
bon je viens chercher le coup de baton
pas taper pas taper lol
nous avons aujourd'hui creusé évacuer de l'eau de la boue .car la terre s'est de nouveau éboulé autour de la maison car c'est haut , çà fait trois fois que je creuse tout , commence à me fatiguer lol
avec mon amie pour pouvoir poser mon delta ( et oui pas pu le poser avant)
la nuit arrivant on voulait au moins en mettre un morceau
nous avons pris le rouleau de 2m que nous avons déroulé d'un coup pour faire 2 murs en meme temps, du coup j'ai mal géré le truc
alors on enlevé et réenroulé le delta ms
car la nuit est ariivé grrr ( et on devait récupéré les gosses )
en fait dés le début j'ai merdé car j'ai tordu les pointes béton spécial delta enfin une et les deux autres je me suis retrouvé dans le parpaing donc naz
j'ai pris une petite "masse " pour enfoncer les pointes , çà doit etre trop fort , le prochain coup je vais prendre un marteau normal .
on l'avait le marteau mais savait plus ou il était alors j'ai pris la petite masse un peu plus gros que le marteau , ou la pas bon , çà sert de leçon.
il faut que je mesure mieux pour tomber sur le joint
en partant du haut ou je veux arreter mon delta je vais me faire des repères jusqu'au bas et la çà devrait le faire
voila faut bien se faire la main Rolleyes
par contre quand je regarde comment des delta sont posé sur des maisons avec des morçeaux de planche je me dit que que le gars il a pas regardé ou il pointe Dry et çà tient c''est quoi le secret Rolleyes
pour le profil je vais le mettre plus tard çà me semble( pour moi bricoleur du dimanche)
plus simple comme çà je suis sur de ne pas me retrouver avec celui ci à la limite de ma terre mais un peu plus bas
salut à tous
De : 73 (73)
merci en tous cas dany d'avoir fait un retour sur ta premiere experience de pose du delta ms.
car tu nous avez promis de venir expliquer et tu l'a fait, meme si c pas un francs succés c'est en tous cas un bon debut.
Si tu es en region parisenne, moi je veut bien t'aider, et a ce moment là tu viendra m'aider chez moi.
a plus tard
ZOZO
salut zozo oui çà aurait été un plaisir de le faire tous les deux car étant sans famille sur la région et pas encore d'amis je fais tout seul c'est parfois galère Crying
c'est pour çà qu'aujourd'hui on avait réussi à faire garder nos deux enfants pour la journée Biggrin
malhreusement j'habite en isère entre chambéry et grenoble
il nous reste plus que le vidéo conférence W00t
oui pour mon témoignage bien évidemment j'avais promis, et le fait d'avoir pas concrétisé pour le moment en expliquant selon moi les causes çà fait toujours avancer le post pour qu'il soit encore plus explicite pour celui ou celle qui cherche les infos
à plus et bonne soirée
dany
salut à tous
De : 73 (73)
Tu dis qu'en fait tu as pris un rouleau de deux metres pour faire deux murs et que la pointe s'est tordu.
Mais dis moi quelle est la profondeur de ton sous sol???
moi j'ai 2.10 m entre le plafond du sous sol et la dalle du sous sol, a cela j'ajoute l'epaisseur de la dalle ( env 10cm)
est ce que cela veut dire que je doit prevoir 2m20 de hauteur de delta + les 20 ou 30 cm pour anticiper le tassement de la terre.
Combien fait ton sous sol et combien de hauteur as tu prevue???
Merci et bon courage
ZOZO
salut
ouf j'en ia posé un morceau ce matin sur ma partie la plus haute et c'est bon çà tient bon il ya quelques vis qui se sont tordu mais à chaque fois j'ai du tomber sur la ferraille( çà prouve au moins qu'il y en a lol)
pour la hauteur du delta
et bien oui j'ai pris un rouleau de 2mètres
car j'ai rajouté environ 15 cm au dessus de mon hydrofuge et laisser environ 10-15 cm sur le bas
mais surtout cela m'évite de faire un tas de découpe , de chevauchement et compagnie
sinon mon sous sol fait 2,20 je crois mais il n'est pas totalement entérré
car la limite de ma terre si situe au niveau du porte fenetre de ma cuisine ( photos sur mon post la construction de dany)
tu dois prévoir une 15-20cm au dessus du niveau ou sera ta terre , ta pelouse en fait
au desssus de ton hydrofuge ou autre produits du genre
salut à tous
De : 73 (73)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Merci dany pour ton retour d'expérience.
J'ai bien compris qu'en haut, tu prévois un peu plus à cause du glissement lors de la remise des terres.
Et en bas, tu descends jusqu'où alors avec le Delta MS ?
Dept : Bas Rhin
scoubidou a écrit:Et en bas, tu descends jusqu'où alors avec le Delta MS ?
Oui merci dany pour tonr retourn content pour toi que sa commence a prendre forme.
Scoubidou, si tu lis plus haut Dany a laissé 15 cm vers le bas
Et Dany, si tu as des photos c'est encore mieu
tiens nous au courant
ZOZO
Env. 200 message Var
Voici ce que j'ai fais faire pour le fixer. Les baguettes donnent un très bon rendu et celà fera une bonne jonction avec l'enduit.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 06h48
9
