Comment poser le delta ms ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 59.274 fois
9
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
[quote="mikaaa"]Voici ce que j'ai fais faire pour le fixer. Les baguettes donnent un très bon rendu et celà fera une bonne jonction avec l'enduit.
Merci mikaaa pour cette photo, effectivement ca a l'air trés propre comme boulot.
Question:
On voit des tetes de clou qui fixe les baguettes sur le delta et en l'occurence sur les parpaing aussi.
Je veut juste savoir qu'elle mode operatoire le poseur a t'il affectué
dabord des clous pour fixer le delta, ensuite remblai, et ensuite fixation des baguettes tel qu'on le voit sur la photo pour que sa fasse propre.
Est ce bien ça? les clous utilisés sur le delta sont ils les memes que ceux qui fixe la baguette??
Enfin jespere que j'arrive a me faire comprendre.
Merci en tous cas de ton retour
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 100 message Seine Saint Denis
Petite vidéo en anglais qui permet de voir la pose: http://www.deltams.com/bvf/c[...]mecheck.mov
Au boulot maintenant ! Wink
Dept : Seine Saint Denis
Env. 1000 message 73 (73)
bonsoir
en regardant ta photo piel je m'aperçois que tu n'a pas cloué dans les joints comment tu fais pour que çà tienne stp?
tu as mis quoi de la pointe béton en combien ?
ok pour les photos je vais continuer demain et je prend des photos
j'ai peu de temps alors je le fais en plusieurs fois
demain çà va etre folklo car mon amie vient avec moi mais les deux gosses dont ma petite de 18 mois qui est un vrai petit singe lol
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 200 message Var
[quote="zozo78"]
mikaaa a écrit:Voici ce que j'ai fais faire pour le fixer. Les baguettes donnent un très bon rendu et celà fera une bonne jonction avec l'enduit.
Question:
Le delta a été posé puis fixé en premier sans les baguettes. Un premier remblaiement a été effectué et ensuite sont venu les baguettes.
Concernant les clous je ne sais pas vraiment.
Dept : Var
ok merci mikaaa
maintenant j'ai compris
y'a plus qu'a
bonne soirée
ZOZO
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Voilà, on s'est attaqué à la pose !
Finalement c'est pas très difficile, le plus compliqué pour nous a été de dégager les tranchées et surtout une qui était bien encombrée et étroite !
Avant / Après
Le résultat :
On était 3, en quelques heures on a fait les 3/4 du périmètre de la maison. Il reste 1/4 à faire, mais il manque un peu de goudron pour finir. On verra pour les finitions plus tard, quand les terres auront été remises et qu'on y verra plus clair dans le terrassement du terrain.
Au niveau matos, il a suffit de clous béton et de quelques planches de bois (on a utilisé pas mal des restes de lattes pour les tuiles). On a utilisé un rouleau de 2.40m, un de 2m et un 1.50m, ce dernier était peut-être un peu juste en hauteur, si bien que le plastique n'est pas retourné sur sa partie basse à cet endroit. Ca ira aussi... L'archi disait que normalement, si la terre est remise délicatement, la plastique ne doit pas glisser vers le bas. On y retourne samedi pour voir si on peut finir. On en profitera pour peut-être faire tomber un peu de terre histoire que la partie basse du Delta MS soit bien en place quand le reste de la terre tombera.
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Somme
[quote="dany"]bonsoir
Dans son cas, c'est cloué au niveau de la dalle si je vois bien sur la photo.
Pas posible que ça tienne dans tu prpaing creux.
( si c'est pas au niveau de la dalle, alors le sous-sol est fait en plocs à banchers (==>> rempli de béton, donc pas creux).
Dept : Somme
scoubidou a écrit:Voilà, on s'est attaqué à la pose !
ca a l'air d'etre du trés bon boulot que tu as fait là
peu tu nous dire a quel endroit tu as cloué ton delta si c pas au niveau des joints? a moins que tu soit en bloc a bancher.
ZOZO
bonsoir
exusez moi j'étais pris par d'autre trucs , les photos promises sont bien longues à venir
les voila :
url=http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=nd2j140n.jpg][/url]
voila
il me restera a mettre le profil une fois les terres en place
à plus
et bonnes années à tous
salut à tous
De : 73 (73)
zozo78 a écrit:ca a l'air d'etre du trés bon boulot que tu as fait là
Tu parles de quels joints ?
Je ne sais pas ce qu'est un "bloc à bancher" mais les murs sont en béton banché.
On a cloué "n'importe où" dans le Delta MS, et volontairement pas tout en haut, pour ne pas être embettés ensuite pour faire les finitions, surtout qu'on ne sait pas encore précisément où arrivera la terre. On aurait pas du ? Unsure
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Eure
Pour Dany, est-il possible d'avoir un agrandissemnt de la seconde photo que tu as posté stp, celle avec les tuyaux d'évacuations.
Dept : Eure
bonsoir
pour scoubidou
si si je pense que tu as bien fait puisque tu es en beton bancher donc pas de soucis tu peu cloué n'importe ou.
a+
ZOZO
dany a écrit:bonsoir
bonsoir dany
ah ben c cool que tu as pu enfin posé ton delta,
moi j'ai encore rien fait
dis moi peut tu essayer de nous envoyer une photo plus grande de celle ou on voit les tuyau??
et pour fixer ton delta tu as cloué ou?
ZOZO
salut à tous
oui j'ai un peu tardé pardon
je vous remet la photo
pour clouer j'ai donc pris les clous spécial delta ms et j'ai respecté les joints c'est à dire tous les 25 cm pour chez moi
pas toujours reussi car parfois tu tombes sur la ferraille (çà prouve au moins que j'en ai lol)
par contre j'ai pris des hauteurs de 2 mètres , mais je l'ai posé quasi tout seul un peu galère quand meme sur tout sur une grande longeur
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
bonsoir dany
as tu utilisé un marteau pour enfoncer tes clous ou autres choses??
Je voit sur ta photo que tu as posé ton delta après la pose des tuyau ( surement alimentation en haut voir assainissement)
je me pose la question si moi je peu poser mon delta, sachant que les tuyaus ne sont pas encore posé par le terrassier, doit je attendre qu'il les pose???
ZOZO
En cache depuis hier à 11h08
9
