Comment poser le delta ms ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 59.274 fois
9
Env. 1000 message 73 (73)
salut zozo78
oui tout à fait je l'ai fait au marteau
non moi les tuyaux que tu vois c'est ce que les maçons ont posé au moment de couler la dalle
le tuyau rouge c'est un raccord que j'ai fait provisoire pour dévier l'eau du toit car innondé autour de la maison
mais je pense que tu n'a rien à craindre de ton terrassier , le mien vient justement de raccorder tout hier .
il raccorde après ton delta ms donc il te l'abime pas .
pour la photo en fait c'est pas le produit fini
car étant une peu tass tass sur les bords comme garçon j'ai remis des clous delta partout avec de la colle sous les raccords et du stoch par endroit pour que ce soit bien plat
et hier enfin la terre était dessus oh que çà m'a fait plaisir Biggrin
allez au boulot à toi de jouer Tongue
à plus
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 50 message Doubs-territoire De Belfort (25)
merci à tous pour tout ces renseignements mais j ai une petite questions complémentaire.
Mon terrassier doit venir effectuer le drainage, le puit perdu, le passage de mes differaux tuyaux dabs le vide sanitaire (eau, gaz etc) le raccodement de de mes eaux de pluies avec regards autoir de la maison.
Doit je mettre le delta ms avant son intervention ou apres cela ?
De : Doubs-territoire De Belfort (25)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Si tu dois poser le Delta MS après tu risques de galérer avec les découpes autour des tuyaux. Je conseillerais donc de le poser avant mais bon, ce n'est que mon avis Wink
Dept : Bas Rhin
merci mais mon inquietude est surtout par rapport au drainage et au tuyaix des eaux de pluies ?
scoubidou a écrit:Si tu dois poser le Delta MS après tu risques de galérer avec les découpes autour des tuyaux. Je conseillerais donc de le poser avant mais bon, ce n'est que mon avis Wink
Nouvel Aviseur Env. 10 message Loire
Je remonte le post,
Ayant récemment acquis une maison de 1960, les premières grosses pluies de l'année, nous ont offert un retour d'eau en bordure de la véranda et d'une buanderie attenante.
Les joints ciments poreux ne tiennent plus la charge de l'eau accumulée dans le sol depuis dix jours.
Ceci étant; même exceptionnel, nous avons décaissé et constaté que ces rajouts à la maison ne bénéficiaient d'aucune protection, nous allons donc passer en deux couches un imperméabilisant de chez SIKA, "Imper Fondations", et derrière apposer une membrane de chez Monarflex.
J'ai bien vu vos travaux respectifs, je me posais cependant une question, j'ai décaissé jusque ma semelle, mais je voulais être sur de faire le retour de ma membrane à cette hauteur et pas plus profondément.
Merci de vos conseils.
Dept : Loire
Env. 30 message Ain
Tu as les conseils de pose sur le site http://drainage-des-batiments.com
après faut savoir que c'est pas le seul fabricant
mais comme au départ on sait pas de quelle catégorie de mur tu parles
on risque pas d'aller loin
Dept : Ain
Env. 10 message Eure
Et vous faites comment pour "clouter" les profilés ? au parpaing ?
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 09h10
9
