Responsabilité maçon dans calcul structure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je souhaiterais faire réaliser des ouvertures dans un mur semi-porteur de ma maison. La question est de savoir si le maçon qui va les réaliser porte la responsabilité en cas de mauvais calculs ou estimations de sa part si la maison s'écroule... Le recours à un bureau d'études ou un architecte est-il obligatoire ?
Je me trouve dans le Val d'Oise. Où puis-je contacter un bureau d'études pour calculer l'IPN nécessaire, les prestations des architectes n'étant pas données ?
Je vous remercie. Cdlt.
Dept : Val D Oise
Le maçon est 100% responsable en cas de problème
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre contribution. Je pensais qu'un maçon ne faisait qu'exécuter mais qu'il n'avait pas les compétences pour faire du calcul de structure...
Dept : Val D Oise
lebottereau a écrit:...Je pensais qu'un maçon ne faisait qu'exécuter mais qu'il n'avait pas les compétences pour faire du calcul de structure...
Certains maçons ont les compétences pour ce type de calculs, d'autres non ; dans tous les cas il sera responsable.
c'est bien le sens de la réponse à VOTRE question :
Citation: La question est de savoir si le maçon qui va les réaliser porte la responsabilité en cas de mauvais calculs ou estimations de sa part si la maison s'écroule..
il sera responsable de ce qu'il a réalisé :
- soit il  calcule et réalise
- soit il se base sur les calculs fournis pour réaliser.
Env. 30 message Eure Et Loir
+1: il est responsable de l'ouvrage qu'il accepte de réaliser.
Pour ce qui est des calculs: dans un monde idéal, il faudrait faire réaliser les calculs par un gars compétent ou un bureau d'étude...
Dans la pratique, c'est pas fait au pif...mais si tu demandes au maçon, il te dira qu'il est habitué à fair comme cela et que ca va bien
Si tu veut contacter un bureau d'étude, va demander à une enseigne genre genre poitnprout au reseau pro...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 10h17
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
