Aide pour placement bouches VMC Simple flux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Nord
Je vis actuellement dans une maison récente possédant un grand sous sol enterré, en partie aménagé mais non chauffé et non ventilé.
La partie aménagée se compose du hall du sous sol, une cave et une buanderie.
La partie non aménagée se compose quant à elle d'une partie garage, un WC ainsi que 3 "pièces" en enfilade, toute ouverte sur le garage.
J'ai pour projet de récupérer 2 de ces pièces pour en faire une salle home cinéma/Jeux, en fermant coté garage et en faisant une ouverture coté buanderie (voir schéma).
Je vais donc prévoir un chauffage et une ventilation pour cette nouvelle partie et j'en profiterai pour ventiler également la partie déjà aménagée.
Le sous sol est bien humide, la partie aménagée varie entre 60% d'humidité en hiver et 75% en été. La partie non aménagée varie entre 65% d'humidité en hiver et jusqu'à 85% en été...
j'ai prévu l'installation d'une VMC simple flux (carré violet sur le schéma).
J'aimerai si possible avoir quelques conseils concernant les entrées d'air extérieur, l'emplacement des bouches d'entrée et d'aspiration ainsi que les flux d'air.
Voici la solution envisagée, par flux d'air :
- Entrée d'air via le garage et une aspiration en D80 dans les WC (plafond)
- Entrée d'air côté EST en D80 dans la cave (plafond) et une aspiration en D80 dans la buanderie (plafond)
- Entrée d'air côté EST en D80 dans la salle Home Cinéma, située dans une lame d'air de quelques cm entre le mur brut et l'isolation en laine de roche, et une aspiration en D80 dans la salle de jeux, située dans cette même lame d'air, afin d’évacuer l’éventuelle humidité qui s'y trouverai...
- Entrée d'air côté EST en D125 dans la salle Home Cinéma, via deux deux bouches D125 afin de réduire le bruit de ventilation, et une aspiration en D125 dans la salle de jeux, via deux deux bouches D125 également.
Voilà la solution que je pensais appliquer, pensez-vous que ce soit correct, y'a t'il des modifications/améliorations à faire selon vous ?
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse ;)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Y'a t'il quelqu'un qui pourrait me renseigner ?
Merci à vous par avance Smile
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
on ne fait pas d'entrée d'air par le garage (fumée voiture).
On ne met pas l'air neuf en contact avec de la laine de roche.
Votre cave, il y a quoi dans cette cave et le sol est comment ?
Ce sous-sol est-il étanche du reste de la maison (portes d'accès par le hall sous-sol)?
Il faudrait que la partie garage soit "étanche" avec le reste du sous-sol.
Vous devriez pensez à une double flux pas trop chère (une 65%) avec une vraie entrée d'air neuf et une vraie sortie d'air vicié.
Dept : Savoie
Bonjour Emile73 et merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils.
Concernant l'entrée d'air par le garage, je sais que ce n'est pas une chose à faire mais malheureusement pas le choix car aucun autre accès disponible pour l'air entrant à cet endroit (sauf gros travaux, dû à la structure du sous sol de la maison). Cela dit ces toilettes sont utilisés peut être une fois par mois maximum... c'est simplement pour renouveler un peu l'air des toilettes. De plus nos voitures sont des hybrides, les départs et arrivées sont faits en mode électrique, mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la meilleure solution.
Pour la laine de roche, j'aurai dû être plus explicite sur ce point effectivement, la lame d'air sera séparée hermétiquement de la salle et la laine sera totalement ensachée dans un film pour éviter le rejet de particules dans la VMC.
Le type de laine n'est d'ailleurs pas encore défini, donc si vous avez un conseil sur un type plus approprié je suis preneur
La cave a un sol en carrelage et nous y stockons de la nourriture et des boissons.
Quant au garage, il est bien séparé de la partie "habitable" du sous-sol par une porte étanche.
Enfin pour la vmc, je dispose déjà d'une vmc simple flux, j'aimerai donc pouvoir l'utiliser et éviter trop de frais supplémentaires.
Si vous avez d'autres informations/conseils suite à ma réponse, n'hésitez pas ;)
Sous-sol enterré, perso à cet endroit je mettrais comme isolant du PSE, mais bon c'est perso !
Votre cave, c'est en fait un cellier !
Attention si vous posez une SF Hygro (pression constante), elle va tourner à fond la caisse pour garder la pression à 130Pa donc l'entrée d'air du H-C en 125 doit être divisée en 2 gaines de 80 (ou 100) et pas 2 en 125. Et surtout pas de gaine de moins de 5 mètres de longueur !
Je vous conseillerais presque une SF autoréglable à 2 vitesses + sonde(s) hygro dans le caisson ... en choisissant une SF avec le bon volume pour votre sous-sol avec H-C + salle de jeux.
PS) si par hasard votre sous-sol n'est pas particulièrement humide, il serait presque bien d'avoir un arrêt de la SF pendant les périodes où le sous-sol n'est pas occupé pendant plusieurs jours.
Dept : Savoie
Je regarder pour l'isolant, merci pour l'info !
j'ai effectivement une SF Hygro (Atlantic) et malheureusement le sous-sol et assez humide...
Y'a t'il quand même possibilité de conserver cette hygro que je possède déjà et d'obtenir des résultats corrects (toutes proportions gardées bien sûr), ou bien une auto-réglable serait vraiment plus efficace ?
Je ne suis pas du tout spécialiste en SF Hygro, mais si je comprend bien il faudrait que je passe mon arrivée en 2x80 au lieu de 2x125 pour le HC, afin d'augmenter la pression, et donc diminuer la vitesse de la VMC, c'est bien ça ?
Faut-il donc également passer l'extraction en 2x80 ?
Les 5m mini sont largement respectés, sauf pour le cellier (et pas la cave, effectivement). Je ferai donc en sorte d'avoir des longueurs de gaines suffisantes.
Un énorme merci pour votre aide précieuse et votre réactivité en tout cas, grâce à vous je commence enfin à y voir un peu plus clair !
Re,
Bof, je ne suis pas le "Messi" de la SF !
Oui 2x80 pour diminuer la pression donc réduire la vitesse du ventilo.
Pour l'extraction, pas forcément nécessaire, en SF par extraction c'est de la dépression sur les entrée d'air ... sauf si vous êtes sur Valence avec des vents réguliers à plus de 60 kM/h W00t
Entres nous ... mais uniquement entre nous Wink  il y a longtemps que les entrées d'air hygro devraient être interdites
Ps) si des spécialistes de la SF hygro passent par là ... qu'ils viennent argumenter "le pour l'hygro B" histoire de comparer les avis
Dept : Savoie
Plus "Messi" que moi en tout cas !
pensez-vous tout de même qu'en prenant en compte vos conseils (longueurs et diamètres de gaines) cela pourrait fonctionner correctement avec ma SF Hygro ou bien faudrait-il vraiment passer sur une autoréglable (et si c'est le cas, pourquoi ?)
Merci ;)
alors là aucune idée vérifiée. Il faudrait connaitre votre volume max global, la perte de charge globale au moins de la gaine qui en a le +. Bref ce n'est pas aussi simple qu'un claquement de doigt Crying
Dept : Savoie
Ok je comprend. En tous cas ça m'aide déjà pas mal pour éviter les grosses erreurs
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 06h48
Devis VMC / VMC double flux
