Aide dimensionnement escalier 2/4 tournant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 228 fois
Env. 70 message Finistere
je sollicite votre aide pour savoir si mon escalier deux quart tournant que je l'imagine fonctionne bien.
J'ai peur d'oublier une donnée donc je préfère vous le soumettre.
La seule donnée qui est imposée: la largeur de trémie de 170cm.
J'imagine donc un escalier béton de 80cm de large + un jour de 10cm entre les deux volées. C'est un peu au hasard, est-ce cohérent?
Il y a une chose que je ne maitrise pas, c'est la façon donc sont balancées les marches dans le virage, et si je peux bien en mettre 6.
L'escalier faisant 80cm de large, ai-je fait quelque chose de logique en mettant la largeur du virage de 80cm également?
J'ai une hauteur sous plafond d'environ 250cm, une hauteur à monter de 274cm.
Je suis parti sur 15 hauteurs, et avec 2 marches de départ qui dépassent de la trémie (dessinée en rouge), histoire que la 2ème volée soit déjà assez haute et que la trémie un peu plus restreinte.
Bref, est-ce que tout passe? Est-ce que vous me conseillez de faire autrement?
Merci pour votre aide!
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Problème:
Il faut respecter la formule 2H+G=entre 600 et 650 au milieu de toutes les marches y compris les tournantes
H= hauteur de marche entre 170 et 180 ( j'ai déjà réalisé en extérieur des marches de 120 de haute et 400 de giron)
G= giron entre 230 et 270= largeur de marche ou longueur moyenne d'un pied
Toutes tes marches tournantes + la 5 et 12 minimum doivent être balancées sinon c'est casse gueule assuré à la descente.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vous explique ma démarche :
J'ai choisi 15 hauteurs car je souhaite tout de même restreindre un minimum l'escalier.
Ça me donne donc une hauteur de marche de 18,2cm, que j'imagine acceptable.
A partir de là, pour respecter la loi de Blondel, je me suis dit qu'un giron de 25cm serait correct.
Ensuite, je ne sais pas dessiner de balancement. Ce sont mes limites.
D'où mes questions:
Comment dessiner ce balancement ?
Malgré tout, mon dimensionnement est-il correct et aurais-je bien une trémie de 155cm? (Pour mon calcul de 155 j'ai simplement calculé les marches 12 à 14 de giron 25cm + la largeur du virage de 80cm).
Est ce que le balancement influe sur la position de la marche numéro 12 ou est elle bien alignée avec la marche numéro 5?
J'en suis au stade où je dois définir la trémie.
Env. 500 message Saone Et Loire
Je tape l'incruste pour poser une question : la marche n°15 doit elle être considérée comme une marche sachant que c'est le sol de l'étage ?
Dept : Saone Et Loire
Tu traces un cercle de rayon égal au milieu de ta largeur d'escalier plis la moitié de ton espace.
Tu calcules le demi diamètre et tu le divises en segments de valeur égale au giron , ca te donnes une idée du nombre de marches possibles.
A partir de cette info tu va devoir soit mettre une marche en plein milieu soit comme tu l'a défini sur ton croquis
Ensuite pour que les marches n'aient pas une dimension ridicule au point le plus petit , tu balance les marches en mettant par exemple 100 mm le plus petit coté et tu relies le nez de marche a l'autre extrémité et ainsi de suite.
Si l'aspect n'est pas très joli tu commences avec la marche 12 en rétrécissant de 100 mm ou autre du coté de l'espace vide.
Il doit bien y avoir sur le web des plans . J'ai réalisé dans ma jeunesse les plans des 3 escaliers hélicoïdaux tronc conique elliptiques inversés du centre des congrès de Dijon
Le calcul de marche inclue toujours le niveau supérieur
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h24
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
