Supprimer un radiateur consomme moins ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Sous les escaliers il y a un grand radiateur, je souhaite le supprimer pour aménager un espace rangement sous les escaliers.
Est-ce que le fait de supprimer un radiateur réduirait la consommation du chauffage ?
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
 mon avis perso si vous supprimez un radiateur cela créera un déséquilibre thermique. Les radiateurs restant devront chauffer plus pour maintenir la température de consigne. Maintenant, tout dépend de la configuration de votre habitation. Je crois, dans le meilleur des cas, vous ne gagnerez rien. Dans le pire, bonjour surconsommation.
Dept : Sarthe
Donc il faudrait que je le remplace par un plus petit (moins encombrant) et que je le déplace d'un bon mètre.
Merci pour votre réponse.
bill37540 a écrit:Donc il faudrait que je le remplace par un plus petit (moins encombrant) et que je le déplace d'un bon mètre.
pas forcément, mais sans en savoir plus il est difficile de répondre "au plus juste" .
une pièce  a besoin de xxxx energie pour être chauffée confortablement,
si vous supprimez un rad, les autres consommeront 1 peu + pour restituer ce xxxx energie.
Si d'autres rads sont à proximité pour "compenser"
Si les rads ne sont pas tous, tout le temps, à puissance max,
si le volume à chauffer n'est pas trop grand,
si la surface de la pièce n'est pas trop grande
si...  et bien non, justement ...
... si ce rad était sous un escalier, il n'est peut-être pas indispensable, ou alors il était mal placé ...
vous concluez devoir le déplacer "d'un bon mètre" ... sans plans, sans explications...
et sinon :
changez ce rad, déplacez le et revenez nous donner des nouvelles, cela pourra servir aux suivants Smile
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h07
Le chauffage électrique
