Élément après compteur d'eau ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Vendee
Je me lance dans la construction d'une maison et je me pose la question de ce que peut être cet élément à la sortie de mon compteur d'eau (posé en même temps que le compteur).
Une partie du compteur ? Une sorte de clapet anti pollution ?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonsoir !
C'est effectivement le clapet anti-retour. Il est coudé c'est pour ca qu'on ne le reconnait pas.
C'est un regard compteur "vertical", du coup l'arrivée et le départ plongent directement en entrée et sortie de compteur, pour descendre au pied du regard au niveau du hors gel.
Pour se raccorder a ce genre de compteur, il faut creuser jusqu'en bas pour faire remonter son pehd ou se raccorder a l'existant qui a été enterré (ou juste remonté) par la compagnie des eaux.
En fonction des modèles, si tu tires le compteur vers le haut tu verras qu'il est sur flexible et que tu peux le sortir du regard pour te raccorder en dessous ou pour la maintenance.
Tu vois bien le principe sur ce catalogue : [url=http://www.paragel.fr/Paragel_catalogue.pdf]http://www.paragel.fr/Paragel_catalogue.pdf[/url]
J'ai le même, a la maison
Bonjour Cyril,
Merci pour ta réponse. Je vais donc voir si le compteur sort en "tirant" dessus.
Bonne journée.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
