Armoire électrique au lieu de plusieurs coffrets (élec/domotique/multimédia)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Ma maison est en cours de construction et je vais réaliser le lot électricité. Je vais réaliser une installation domotique, avec un automate programmé par mes soins.
En raison de la quantité de matériel assez importante à installer, il faudrait que je sépare la partie alimentation de la partie domotique. Il faudrait donc que j'installe :
  • Un coffret disjoncteurs
  • Un coffret domotique
  • Un coffret multimédia
  • Un socle d'arrivée (DJ abonné + compteur)
Pour des raisons pratiques et esthétiques, je préfèrerais installer une armoire plutôt que plusieurs coffrets. Cette armoire serait posée à même le sol avec une arrivée des gaines du RDC par le bas. Une goulotte assurerait ensuite l'arrivée des gaines depuis l'étage.
La NF C15-100 indique le point ci-dessous pour la puissance et le multimédia. La gestion du bâtiment peut apparemment être installée indifféremment dans l'un ou l'autre :
Citation: 10.1.4.2.3 Organisation de la GTL
La position des différents éléments constituant la GTL (PANNEAU DE CONTROLE, tableau de
répartition, tableau de communication et cheminements) est libre dans la GTL, mais doit
respecter les contraintes suivantes.
Le tableau de communication et le tableau de répartition doivent être protégés par une
enveloppe. Dans le cas où ils sont placés dans une enveloppe commune, leurs volumes
doivent être cloisonnés et les accès (par plastrons ou capots) à ces volumes indépendants.
Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à
une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et
0,90 m doit être accessible par une porte.
Certains produits de gestion du bâtiment sont conçus pour cohabiter avec les matériels de
puissance. Ils peuvent donc être indifféremment installés dans la partie « puissance » ou
« communication », le cheminement se faisant dans la partie où le produit est installé en
respectant les prescriptions du 414.4 et les spécifications des fabricants.
Il semble donc possible de regrouper le multimédia avec la puissance dans une même armoire, tant que c'est cloisonné. Et hormis la hauteur mini/maxi des disjoncteurs, je n'ai pas vu d'indications contraires à avoir une armoire jusqu'au sol, plutôt qu'une GTL sur laquelle sont montés des coffrets.
Avez-vous des informations contraires là-dessus ? Ou des cas connus ?
Merci d'avance pour vos compléments d'informations.
Ce que vous envisagez ne me semble pas contraire à la norme, du moment qu'il y a des cloisons de séparation courant fort/courant faible tant dans l'armoire que dans les goulotte
Attention toutefois au respect de la NF C14-100 si le compteur et le disjoncteur EDF sont dans la GTL
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
La contrainte vis-à-vis de la NF C14-100 est liée au cheminement séparé de l'alimentation générale ?
Pour la mise en place du DJ abonné et du compteur, je pensais mettre le support dédié Schneider Electric ref 03140. Qui est conçu pour être installé dans des armoires de 600 type Prisma.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h30
Tout savoir sur le consuel
