Rénovation totale: première installation électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 207 fois
Env. 50 message Seine Maritime
          Suite à l'achat d'une maison en brique de 1890, j'entreprends une rénovation totale de l'intérieur comme l'extérieur. J'ai donc un beau budget travaux mais pas extensible.
La partie électrique n'y échappe pas. (pas de terre sur les PC, plusieurs petits tableaux, gaines apparentes..). Je précise que la maison sera à la location quelques années avant qu'on y habite. Ca peut avoir son importance.
Je songe de plus en plus à faire l'installation moi même quitte à faire passer quelqud'un (consuel?) pour contrôler et j'aurai donc besoin des lumières des spécialistes. Merci d'avance
Premier point important j'ai prévu de demander un devis à Enedis pour déplacer d'un mètre le compteur qui est à l'intérieur de la maison vers le mur d'à côté, suite à une prochaine ouverture d'un mur porteur et j'en profiterai pour leur demander le coût pour enterrer la ligne. Le poteau est à l'angle de mon terrain et il se situe à moins de 15m du compteur actuel (branchement de type 1 ?)
Second point, j'ai prévu de déplacer le tableau électrique à - de 10m du compteur dans un futur cellier.
Après mes nombreuses lectures et avec mes schémas électriques j'ai construit mon tableau électrique. Il comporte un tableau divisionnaire pour le garage/futur atelier.
Tableau
Voici mes premières questions :
1) Avec un déplacement de compteur d'un mètre, un probable enterrement de la ligne Enedis et le déplacement/rénovation du tableau à 7 mètres devrais je faire passer le consuel ?  J'ai lu qu'il fallait cocher rénovation partielle sur la demande de travaux.
2) Mon tableau vous semble il cohérent où dois je modifier certaines choses ?
Vous semble il évolutif ?(futur extension ..)
3) Quelle est épaisseur de câble entre le compteur Enedis et mon tableau dois je prendre ?
Quand tout ces points seront clairs je pourrai me lancer dans une liste d'achat et comparer les prix.
Merci pour vos éclairages
Dept : Seine Maritime
1/ Non si vous ne demandez pas d'interruption de fourniture de courant
2/ Je n'arrive pas à ouvrir le fichier
Message : "Sorry, unable to open the file at this time. Please check the address and try again."
3/ 2x16² pour 27m maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Pardon, un soucis de lien et je suis sur mon portable.
Merci pour votre retour
Les seules non conformité que je vois sont :
- le manque d'un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
- le manque d'un disj 2A pour protéger le contacteur du chauffe-eau
Sinon quelques conseils facultatifs :
- si vous envisagez un programmateur centralisé (ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie) pour vos radiateurs pilotés par fil pilote, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel
- personnellement j'aurais mis le type A en 63A afin de pouvoir mieux répartir les circuits sur 4 rangées
- à l'inverse l'ID extérieur se suffirait en 40A vu le faible usage prévu
- vous avez mis les calibres des disjoncteurs au maxi autorisé par la norme, pourquoi pas. La plupart du temps 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage suffisent et vous apportent plus de marge de sécurité.
- les prises GTL (4 ?) on peut d'intérêt dans le tableau de répartition. Pour rappel la norme n'en demande qu'une à côté ou dans le tableau de communication
- voir si cela vaut le coup de prévoir un asservissement HC (tarif à peine rentable de nos jours)
- pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte (mais pas interdit non plus)
- j'aurais mis le circuit des lumière extérieur sur l'ID du bas dédié à l'extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci Carminas pour vos conseils.
Pour le disj du tableau secondaire,je l'avais vu sur vos schémas, un simple oubli pardon. Par contre pour le contacteur je savais pas.
En effet j'ai prévu un contrôle commun de l'ensemble des radiateurs plus tard donc je vais les mettre ensemble sur le même ID.
- pour le type A en 63A, je pensais qu'un nombre d'appareils bien définis (LL, plaque) pouvait s'y connecter. Si je comprends bien je peux y rajouter quelques prises. Je vais réorganiser tout ça.
Je vais réajuster les calibres aussi si ça me permet une meilleure sécurité. Il est vrai que sur la doc on parle de calibres MAX.
Les prises GTL iront dans le boîtier VDI(box, domotique)
Je vais m'informer sur l'asservissement HC et sa mise en oeuvre.
Je vais bosser mon tableau et je me permettrai de le reposter.
Les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A
Les autres types de circuit peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Carminas
Dept : Cantal
Très bien.
J'ai pris note de vos conseils.
Je prendrais peut être 2 disj pour les volets lorsque je les installerai.
J'ai mis un 2A sur le contacteur J/N c'est ce que vous préconisiez?
Et j'ai rajouté un sectionneur.
Il faut le contacteur J/N et le disj 2A
Pour le disjoncteur tableau 2 :
- si 6² disj 32A maxi
- si 10², soit disj 40A et ID 40A en aval, soit disj 50A et ID 63A en aval.
Ma préco : 10² avec disj 40A et ID 40A en aval
L'interrupteur sectionneur c'est pour la coupure d'urgence ?
Carminas
Dept : Cantal
Ok, vu que je suis à 8 disj sur le deuxième ID puis je quand même mètre le disj de 2A sur cette rangée ?
Oui pour la coupure générale.
A rajouter aussi sur le tableau du garage.
Le contacteur ce n'est pas un disjoncteur, donc cela ne compte pas dans les 8
Pour la coupure génrale du 1er tableau, prendre un 63a
Pour le garage, inutile vu qu'il y a un seul ID. Il joue le rôle de coupure générale
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder combien me coûte tout cela, comment se fait la mise à la terre et les liaisons équipotentielles et je reviendrai poser mes questions car j'en aurai sûrement 😅.
Je vous tiens au courant pour le tableau !
J'avais une question concernant le câblage des prises : je sais que sur du 2,5mm je peux câbler 12 prises par disjoncteur. J'ai prévu d'en installer 11 dans deux chambres proches l'une de l'autre.
Quelle est la solution la plus simple pour les câbler : dois je faire arriver une gaine du tableau, mettre une boîte de dérivation et mettre dans l'une des chambres 5 PC en série et dans l'autre 6 PC en série ? Ou existe il une autre solution ?
Est ce que je respecte la norme pour mes deux chambres en mettant une boîte de dérivation pour les PC et une autre pour les points lumineux ou puis-je tout mettre dans une boîte plus grosse ?
Merci pour vos retours.
Attention on câble toujours en parallèle et pas en série. Je suppose que vous voulez dire par repiquage
Il n'y a pas de règle, vous choisissez le plus simple possible en fonction du cheminement de vos gaines
Ce que vous proposez est une solution, vous pouvez également desservir une pièce avec un repiquage des prises puis enchaîner sur l'autre pièce toujours par repiquage.
Vous pouvez également avoir une boite de dérivation où les prises de chaque mur convergent.
Ou des mixtes de tout cela.
Pas de problème pour avoir les circuits prises et éclairage dans une même boit de dérivation.
Carminas
Dept : Cantal
Très bien merci pour vos réponses Carminas.
Je suis tombé sur un schéma à vous sur un autre site et j'ai vu qu'on pouvait aussi câbler en étoile. Je vais voir en fonction de mes passages de gaines le plus simple et optimiser.
En cache depuis avant-hier à 09h57
