Difference de prix entre brique parpaing et brique bgv
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 40.053 fois
Env. 600 message Avignon (13)
Je vais faire construire une maison de 72m² habitable, je passe par un groupe d'artisans reunis est au niveau des murs je preferais passer sur de la brique car la difference de prix entre la brique normale et le parpaing n'est pas tres importante (500euro)
Sinon j'ai parler de la brique bgv avec le commercial qui ne connaissait pas et il m'a dit qu'il fallait compter au moins 3000euro de difference entre de la brique bgv et du parpaing pour une maison de 72m² habitable.
Est ce vraiment le prix de la brique bgv ?
l'ecart de prix n'est il pas trop important ?
merci de m'orienter !!
De : Avignon (13)
il ne connait pas et ta raconter une betise.
la brique BGV ne presente que peu d'avantages pour toi.
En revanche comme le chantier avance 2* plus vite au final cela devrait te couter le meme prix voire un peu moins.
Si tu etais autoconstructeur cela serait different.
La BGV et la pose a joint mince qui va avec va certe augmenter un peuton isolation mais moins qu'une bonne solution interieure comme la laine de verre GR32 en 120 sur ossature metallique ou le sisrev par exemple.
Attention ce n'est que mon avis perso !
Merci pour la reponse Biggrin
En fait au depart il m'a proposer du parpaing avec du pregymax et Ba13 (comme chez mes parents) l'hiver sa vaut pas grand chose et l'ete il fait chaud dedans donc j'ai demande rpour la brique.J'habite dans le sud de la france a coté d'avignon Cool
Le constructeur m'a dit que la brique c'etais pas super et que si les gens construise en parpaing c'est que c'est plus solide, moins cher et de meilleur qualite. W00t
Moi je suis pas trop sur de cela j'aimerais mettre de la brique bgv avec une isolation de laine de verre GR32 en 100mm pour avoir une bonne isolation et pas trop chaud l'été et puis un macon m'a conseiller la brique car il m'a dit que les personnes qui avait deja construit en brique ne reviendraient pas au parpaing car il y a une difference de confort non négligable ! Tongue
Donc sa reste a voir ????
De : Avignon (13)
franchement entre une maison en brique et une autre en parpaing isolée par 10 a 12 cm de GR32 je ne pense pas que la difference soit discernable.
La laine de verre impermeable va gommer toute les qualitées de la brique ou presque.
Est ce que tu as reflechi a une construction en monomur meme de 30 ?
car l'inertie thermique du monomur te permetra de rafraichir la maison par ventilation nocturne.
Au niveau de la monomur le prix est vraiment plus cher et le concept me plait pas trop car nous allons faire nous meme l'electricite donc ca sera plus penible pour mettre en place les prises et cables.
De plus j'ai n'est pas recu d'avis favorable au monomur et cela me fais un peu peur !!
De : Avignon (13)
je suis aller ce matin chez un fournisseur de materiaux qui m'a parlé de la monomur de 30 qui pourrait aller dans notre region ou brique a joint mince (murbric)
Pour ce qui est de la brique a joint mince il m'a dit de compter environ 40euro HT le m² et 60 euro HT pour de la monomur de 30 accesoires materiaux et pose compris
Mon macon lui me facture 39.4 euro le m² pour de l'agglo
Est ce les prix pratique ?
Mon macon ne connait pas la brique a joint mince pensez vous qu'il accepte de me faire une maison a brique joint mince ? et ne va t il pas gonfler les prix ???
De : Avignon (13)
un p'tit up pour le week end
De : Avignon (13)
vaut mieux que tu lui demande. En plus s'il ne connait pas le produit il risque d'etre un peu cochaon dans sa realisation mais ce n'est pas sur !
ok merci sinon je vais voir avec de la monomur de 30 mais bon sa me parait un peu leger meme dans le vaucluse ou les hivers ne sont pas tres froid !
De : Avignon (13)
j'ai eu le maitre d'oeuvre et celui ci m'a dit qu'une brique bgv(joint mince) etait plus longue a monter et beaucoup plus cher par rapport au parpaing presque aussi cher que la monomur de 30 alors que le fournisseur a un logiciel l'annuel des prix qui donne les prix moyen selon les fabrications et que la briques bgv (joint mince )est au meme prix que le parpaing.
Donc je pense partir sur de la brique standart avec une isolation en laine de verre de 85+ba13
De : Avignon (13)
donc tu auras froid l'hiver et chaud l'ete !
car ta solution de 80+13 en laine de verre c'est assez mediocre en hiver.
et carrement desagreable en ete !
surtout dans le vaucluse !
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
et en augmentant l epaisseur de la laine de verre ou laine de roche avec du parpaing, on y arrive quand même a avoir une bonne isolation ?
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
karmousse a écrit:et en augmentant l epaisseur de la laine de verre ou laine de roche avec du parpaing, on y arrive quand même a avoir une bonne isolation ?
Oui pour l'hiver, le resultat peut etre acceptable.
Niet niet pour l'ete....il y a beaucoup de discussions en ce moment la dessus...pour avoir du confort d'été, il te faut de la masse afin d'avoir un pouvoir d'inertie.
Exit la laine seule...trop peu dense...il te faut prevoir un parement interieure en brique.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
+1 avec cumulo
ok merci
je ne sais pas quoi faire alors a un prix correct ?
De : Avignon (13)
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
