Pb: Entrée d'air poêle à bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 320 fois
Env. 50 message Gironde
Je souhaite faire installer un poêle à bois de 6KW, poêle d'agrément car mon chauffage principale est une PAC.
Pour cela j'ai fait installer par le constructeur, le conduit, le BA13 rose ainsi qu'une entrée d'air.
J'ai fait passer un installateur (travaillant en collaboration avec une GSB, LM pour ne pas la citée), celui me dit que mon entrée d'air n'est pas conforme au DTU.
Mon entrée d'air descend dans mon vide sanitaire, parcours 3.5mètres, ressort à l'extérieur et remonte avec un coude de 60° (voir schéma ci-dessous).
Pour l'installateur, cette entrée d'air doit être de 2m maximum et sortir directement face aux vents, donc sans ce deuxième coude à 60°.
Pour info, j'ai fait passer un deuxième installateur, qui me dit que tout est conforme.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème d'installation ?
Je pense que cette installation d'entrée d'air est classique, mais malgré mes recherches sur internet (DTU24.1....), je ne trouve pas de trace de la réglementation que m'a annoncé le premier installateur.
En vous remerciant du temps accordé.
[img=545x441]https://files.forumconstruire.com/plan-poele-png-stor-5dcbd901b0b0d702839.png[/img]
Bonjour, prenez un poêle étanche, il faudra bien une arrivée d'air, mais elle ira directement dans le bas de poêle, ainsi ça refroidira moins la maison, et la VMC ne perturbera pas la combustion et n'ira pas aspirer l'air destiné au poêle.
Personne ne vous en a parlé ?
Bonjour LARZAC,
Oui le poêle prévu est étanche comme le raccordement à l'entrée d'air.
Le problème invoqué par l'installateur est que l'entrée d'air qui a deux coudes ne sera pas suffisante par rapport aux normes DTU.
Bonjour, Alors simplifiez.
Comment simplifiez ?
 Si le poêle est raccordé en air directement par le tuyau ....
 il n'y a pas d'exigence réglementaire .
 il faut juste respecter les sections mini de la notice du poêle .
Dept : Maine Et Loire
Peut être pas d'exigence règlementaire, mais fonction de l'appareil oui.
Ainsi MCZ, par exemple, précise que le tuyau d'entrée d'air doit avoir une section de 50mm minimum, et une longueur maximale linéaire de 3m.
C'est la notice fabricant qu'il faut respecter, sinon les réglages de combustion ne pourront être efficaces.
De : La Rochelle (17)
Merci pour vos retour.
Que signifie MCZ ?
Re,
MCZ est la marque d'un poêle, le plus vendu en France selon certains.
Env. 200 message Finistere
50mm c'est pour les poêles à pellet.
Pour un poele a bois c'est davantage. Peut être un tuyau ( Rolleyes ) ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-289152-inst[...]r-pour-poele-a-bois.php
Bonjour Butch29,
Merci pour cette info.
J'ai contacté le service d'étude de Poujoulat (sur conseil du vendeur de LM),
ils m'ont confirmé qu'aucune norme esxistait sur les entrées d'air et que cela dépendait du poêle et du ressenti de l'installateur.
Je reviendrai poster un commentaire lorsque mon poële sera installé pour donner des renseignements à tous.
J'alimente ce sujet pour, si ça peut servir...
Après insistance, l’artisan m'a fourni le document sur lequel il se base:
[img=585x779]https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5dfba0b180588983214.jpg[/img]
Comme vous pouvez le voir, cette fiche se base sur le DTU24.1 et l'arrêté du 23/02/2009.
Après consultation de ces normes, je ne trouve aucune trace de ces schémas, ni de trace des informations permettant de faire ces schémas. Les mentions des entrées d'air dans ces 2 normes sont très succinctes et ne parle que du diamètre du conduit (pas de trace de longueur inférieure à 2m, interdiction des 2 coudes à 90°, de vide-sanitaire...)
Si à tout hasard quelqu'un connait cette fiche, je suis preneur ?
Bonne fêtes à tous.
Membre utile Env. 600 message Rhone
Tel que je comprends votre installation, elle correspondrait (pour l'entreprise) au premier cas interdit (sur la doc de l'entreprise).
Je suppute que ce schéma est l'illustration du cas interdit par l'arrêté (aricle 3 III)
Citation: La création d'une amenée d'air neuf doit être réalisée
de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d'exutoires situés à proximité.
Le conduit du schema forme un siphon.
Mais vous, votre tuyau n'est pas au ras du sol.
 Il est juste mentionné : DTU 24.1.
 pas extrait du DTU !
 il y a des erreurs au niveau des surfaces de grilles et inserts .
 Mon DTU fait 317 pages et sur l'arrivée d'air frais ....il n'y a pas grand chose !
 La feuille doit venir d'une société de pose ou de maintenance .
 En cas de litige ..c'est le DTU qui est suivi .
Bonjour et meilleurs voeux à tous les membres du forum,
Effectivement j'ai lu le DTU et je ne trouve aucune mention des caractéristiques mentionnées dans la fiche.
Les 2 coudes à 90° sont bien interdit mais dans la fumisterie, pas dans l'arrivé d'air et quant à la mention des 2 mètres maximum, rien.
Je pense que cette fiche est issue d'un centre de formation, on peut lire sur le coin en bas à droite "SEFCO V1.18", quelqu'un connaitriez-t-il la provenance de cette fiche ?
