Poêle à granulés Fonte flamme : DIAMI XL 9
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Vienne
Nous venons récemment d'acheter une maison avec un poêle a granulé de la marque Fonte Flamme modèle Diami XL9 installé en 2017.
Les premiers jours de notre installation, celui ci a bien fonctionné (cela fait 15 jours que nous avons emménagé) mais depuis ce week-end, le poêle ne se déclenche plus automatiquement.
Voici le problème, au démarrage, il envoi beaucoup de granulé dans le creuset, ainsi, la flamme s'étouffe et il se met en erreur au bout de 15 minutes et s'éteint.
Aussi nous avons contacté l'installateur qui a fermé, un second technicien dans le 86 qui ne travaille plus avec cette marque et 2 autres installateurs de poêle qui ne fonctionnent pas avec cette marque et nous indiquent que ce sont des problèmes de réglages sans doute mais qu'ils ne peuvent pas nous aider car ils ne travaillent pas avec cette marque.
Le SAV de Fonte flamme ne nous a pas encore fait de retour à notre email et nous n'arrivons pas à les avoir par téléphone.
Aussi, est ce que certains ont déja eu de tel problème avec cette marque ? Et sont face à ce problème de ne pouvoir avoir aucun technicien ?
En vous remerciant par avance,
Bonne journée
Dept : Vienne
 C'est une copie de Palazzetti .
 Code erreur ?
 Faites un essai avec un allume BBC
 Enflammez l'allume BBC dans le brazero et appuyez sur ON .
 Si ça fonctionne ..bougie !
 attention aussi à la position du brazero .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, merci pour votre retour ! Le poêle bipe simplement et s'éteint. Dois je faire une manip pour voir un code erreur particulier ?
La bougie a été changée il y a à peine un an, et elle chauffe bien puisque les copeaux commencent à chauffer. Cependant, le poele envoit tellement de granulés d'un coup que ceux-ci étouffent le départ de feu et le poele ne s'allume pas.
Quand vous parlez du brasero, c'est le creuset ? Ou autre ?
Désolée mais mes compétences techniques sont limitées :/
Dept : Vienne
 Creuset = brazero !
 Pour avoir le code erreur , il faut appuyer sur la touche D de façon continue :
Merci du retour! Le brazero est bien dans son support.
En faisant la manip indiquée... il n’y a pas de code erreur. Simplement le logo avec les pellets qui s’affiche, le poêle qui bipe et s’éteint automatiquement. Toutefois les pellets sont chaud et fument doucement mais ils sont étouffés par le surplus de pellet et tout s’arrête :(
Dept : Vienne
Bjr
 Fixe ou clignotant l'icône ?
 Normalement fixe !
 Donc :Mauvaise qualité de granulés
         Défaut de la résistance d'allumage
         Creuset encrassé ou mal positionné
 Dimensions du conduit ? hauteur et diamètre intérieur .
 Arrivée d'air frais : par ou et comment ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h28
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
