Montant de porte de garage sectionnelle trop haut
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 478 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, suite à l’acquisition d'une porte de garage sectionnelle que je souhaite adapter, la largeur c'est ok par contre les montants latéraux sont trop hauts. La hauteur de mon ouverture est de 2.70m, la hauteur des montants est de 2.90m. Puis je les recouper ?
Dept : Puy De Dome
vous etes sur que vos montants font 2,90 m ,presque 3 m , en principe ils font la hauteur du portail plus la largeur de la traverse haute ;
De : Fay De Bretagne (44)
Ils font bien 2.90m
Dept : Puy De Dome
Personne pour me confirmer qu'il est possible de couper ces montants ?
Dept : Puy De Dome
Porte Dako pour info
Dept : Puy De Dome
pourrais-tu poster des photos des ces montants et aussi de la notice de montages ,
i
Je suis aller voir sur le site dako si c'est le même type de pose il est logique que les montants soit 20cm plus haut pour soutenir l'arbre avec les ressorts
J'ai bien compris mais qu'est ce qui m'empêche de couper le bas ???
Dept : Puy De Dome
Si je coupe le bas des montants et supprime ou coupe un panneau en conséquence ça peut fonctionner n'est ce pas ?
Dept : Puy De Dome
Bon apparemment ça n'inspire personne...
Dept : Puy De Dome
Pourquoi couper ces montants ?
Ce n'est pas gênant d'avoir le panneau supérieur plus haut que la hauteur d'ouverture, donc panneau supérieur non visible en entier depuis l'extérieur. (sauf si il est équipé de hublots)
En tout cas, ce mieux que de couper un panneau ainsi que les montants !
ou alors c'est le plafond du garage qui est trop bas ?
JC
C'est tout à fait ça le plafond est à hauteur de l'ouverture
Dept : Puy De Dome
C'est le même que le schéma de lecoq44 ?
si le plafond garage est à la même hauteur que ton ouverture, il te sera impossible de cacher le mécanisme. Il te faudra alors rabaisser cette ouverture en réalisant un linteau.
et ensuite il faudra effectivement raccourcir les montants et un panneau
1 photo de l'ouverture ainsi que du plan de cette porte sectionnelle serait bienvenue.
Oui c'est bien comme le schéma et je comptais réaliser le linteau à l'aide d'une solive que j'habillerai ensuite sur l'extérieur (finition tôle laquée)donc vous me confirmez bien que c'est réalisable.
Dept : Puy De Dome
De toutes façons, tout est réalisable...
il faudra tronçonner à la disqueuse le bas du panneau inférieur ou le haut du panneau supérieur et remettre en place le profilé U servant de support étanchéité porte.
Ok merci JCdu26
Dept : Puy De Dome
 attention si vous coupez le panneau du haut il risque d'y avoir un problème d'emplacement des galets  qui risque de poser des soucis  ; pour le panneau du bas tout dépend du rayon du rail de guidage par rapport à l'espacement des galets  ; plus ils seront rapprochés plus le risque est grand
Je comprends, il faut que je regarde correctement tout ça. Merci encore pour toutes vos analyses.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Vendee
Bonjour P463,
J ai le même problème que vous.
Je souhaiterai faire la même chose : réduction des montants et d un panneau.
J ai 12 cm à gagner.
Dans le principe, c est simple mais quelle incidence sur le mécanisme et motorisation ?
Pourriez vous me faire un retour sur votre expérience ?
Dans l attente de vous lire
Dept : Vendee
Bonjour P463,
Dept : Vendee
Env. 10 message Seine Maritime
Jeanyann85 a écrit:Bonjour P463,
Pouvez vous me donner votre retour ? Moi j'ai couper le panneau du haut mais maintenant il se casse en 2. Je pense lui mettre un U en acier tout le long pour le renforcer. Pareil j'ai du mal a régler mes ressort ...
Dept : Seine Maritime
En cache depuis avant-hier à 15h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
