Isolation polystyrène cheminée mur extérieur : retrait obligatoire ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 202 fois
Env. 40 message Herault
J'ai parcouru beaucoup de sujets ici concernant mon "problème" mais je ne trouve pas de réponse à mon cas précis.
Je souhaite installer une cheminée chez moi. J'ai déjà un conduit en boisseaux qui arrive à ras du placo du plafond du salon, dans un angle de mur extérieur (oui ce n'est pas central dans la maison mais c'est là qu'on veut la cheminée par rapport à l'usage et la config de la maison).
Dans l'idée je voudrais obtenir un résultat proche de celui-ci :
Je vais m'occuper moi-même de l'habillage. Par contre je vais faire poser le foyer fermé et le faire tuber par un pro.
Mes murs extérieurs sont en brique à joints minces doublée de placo/polystyrène 80+13 ou 100+13 (je ne sais plus, il faut que je vérifie). C'est du polystyrène gris/noir TH32.
On part a priori sur un foyer Palazzetti de ce type https://palazzetti.fr/produits/foyers-a-bois/ecomonoblocco-design/66-v08-tondo-mt-materiale-39-mt-colore-39-14-7-kw-air-rayonnement/
(On souhaite une vitre arrondie.)
Ce pro ce dit que je dois retirer le polystyrène sur l'arrière du foyer et du conduit, bref en gros supprimer tout le doublage sur la zone derrière l'habillage et le refaire en laine de roche.
J'ai demandé s'il était possible d'éviter cela en faisant une protection du doublage (en surépaisseur, ça ne se verra pas puisque la cheminée sera habillée comme sur la photo) : avec une plaque de quelque chose anti-feu (type silicate de calcium, prégyfeu, placoflam, béton cellulaire... ou autre) + re-doublage de laine de roche si nécessaire.
Par principe j'aimerais vraiment éviter de toucher à mon doublage existant.
Donc ma question : est-ce vraiment obligatoire (pour les assurances notamment) de supprimer le polystyrène derrière le foyer et le tube ?
Si oui, sur quel "périmètre de sûreté" ?
Si non, si je garde le polystyrène, quelle solution de protection me préconiseriez-vous pour éviter qu'il ne chauffe trop ? (dégagement toxiques etc)
Merci par avance pour vos conseils toujours très précieux !
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
De : Langeais (37)
Merci Raymond pour cette réponse.
Donc si je comprends bien (j'aimerais bien qu'on me confirme), ce DTU préconise soit le retrait du polystyrène, soit le montage d'une "cloison d'interposition incombustible" entre le mur placo+poly et le foyer.
C'est bien ça ?
La cloison d'interposition peut-elle être seulement en laine de roche plaquée contre le mur et maintenue entre des rails à placo ? Dois-je placer une plaque de placo M0 en plus ? Ou seulement la plaque placo M0 sans laine de roche ?
Ou serait-il mieux de bâtir une contre cloison en siporex
Dans tous ces cas de figure, ceci doit-il être fait du sol au plafond pour protéger la zone foyer et la zone hotte, ou juste au niveau du foyer ?
Le foyer est le suivant :
Maintenant, au-delà du DTU, selon les pratiques du métier, qu'est-ce qui se fait en général dans le cas présent, d'une pose d'un foyer fermé avec habillage à proximité d'un mur extérieur isolé par l'intérieur avec du placo+poly ?
Voici un plan de l'implantation pour mieux situer. Finalement, seuls les angles du fond du foyer sont très proches du mur.
Selon vous, est-ce vraiment nécessaire de tout arracher mon isolation existante sur toute la hauteur (du sol au plafond) comme me l'indique l'installateur ?
Merci par avance !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h05
Photos poeles
Photos poeles
