Problème emboitage parquet stratifié
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Loire
Si l'un d'entre vous peut m'éclairer. Mon parquet stratifié se "désolidarise" entre certaines planches. Voir photo
Quelqu'un aurait une idée de comment arranger cela ?
Merci d'avance
https://imgur.com/gallery/iVDuUVn
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ca ressemble plus a un défaut de fabrication, le placage semble écrasé sur le bord de la lame non ?
Edit : Tu veux dire que le placage se soulève ? ce n'est pas très visible sur la photos... S'il s'agit d'un soulèvement, c'est surement du a une humidité trop importante :
-Soit à cause d'un lavage a grandes eaux (a éviter, il faut laver avec une serpillière humide au maximum)
-Soit a cause de l'humidité (est-ce qu'il y a un pare-vapeur ou un poliane avant la sous-couche ?
Merci pour votre réponse et bien une chose est sur c'est que ce n'est pas dû à un nettoyage trop intensif.
Si tu veux les 2 lames ne sont pas tout à fait au même niveau. Le parquet a seulement 2 ans.
cyril20-2 a écrit:Bonjour,
Dept : Loire
Dept : Loire
Pour moi c'est un problème de qualité ou d'humidité... est-ce qu'il y a un pare-vapeur ou un poliane avant la sous-couche ?
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir AlexD42,
+1 avec cyril20-2 pour les causes probables.
J'en rajouterais une: il semblerait que les 2 lames aient été exagérément pressées latéralement (l'une contre l'autre) à la mise en place.
Dans ce cas, le même effet est visible de suite avec un parquet de moindre qualité, il peut apparaitre plus tard après une légère dilatation même avec un stratifié plus "qualitatif".
Donc peut-être le dernier coup de maillet en trop sur le côté opposé de cette lame ?
Bonne soirée
+1 avec Mimosa.
pas trop d'intervention possible ou réparation de fortune, si ce n'est de dépiler et de remplacer la lame en question.
JC
Merci à tous pour vos réponses
Dept : Loire
Je ne pourrais pas te dire, c'est un appartement neuf (enfin 2ans). Je peux pas trop te dire ce qui a été fait..
cyril20-2 a écrit:Pour moi c'est un problème de qualité ou d'humidité... est-ce qu'il y a un pare-vapeur ou un poliane avant la sous-couche ?
Dept : Loire
Par contre si tu ne remplaces pas la lame détériorée, il faut éviter que son revêtement de surface se décolle encore plus. (chaussures, déplacement chaise ou meuble, serpillère, etc)
tu pourrais y mettre une petite couche de superglue3 après avoir protégé avec du ruban papier adhésif
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h45
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
