Comment faire ma dalle de sous sol?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.983 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour a tous, la construction de ma maison etant au stade sechage dalle rez de chaussé, je commence a etudier la future dalle de mon sous sol.
Sachant qu'il y a une surface de 88 m2 et que je vais en betonner 80 (environ 8 m2 de cave), quel sont les "ingredients" a reunir pour ces 80m2 ( ciment, sable, gravier.... et surtout a quel dose. de quelle epaisseur faire cette dalle 8, 10, 12 cm????? quelqu'un a t il une idée du prix que ca va me couter sachant que j'ai le personnel et la betonniere gratuitement.
merci beaucoup de m'eclaircir
De : Somme
80 M2
12 cm mini
donc laisse tomber ta betonniere, garde le personnel et commande une grosse toupie 8 m3 complete, ensuite tu pourras finaliser le reste a la betonniere si tu est radin sinon commande 2 toupies de 6 M3 et realise qlq trotoir et fondations de clotures dans la foulée.
essaye d'avoir du beton super fluidifie "S5" et verifi bien que ce soit du S5 sur le BL.
a titre indicatif le M3 de beton livre pret a l'emploit coute entre 80 et 120 eur ttc suivant ton pouvoir de negociation
Env. 200 message Marne
Oui, mais pour le ferraillage et l'étalement du béton : quels sont les précautions à prendre.
11 mois après la réception
Dept : Marne
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Si tu prends du béton autonivellant S5 sur 80 m², tu n'as même pas besoin de régle pour tirer la dalle, juste le passage d'une débulleuse et des rateaux pour accompagner le béton.
Pour le ferraillage, ST25CS doit -être obligatoire dans ton cas.
Dept : Pyrenees Atlantiques
ST25CS des panneaux de "grillage" que tu vas poser en se chevauchant minimum de 2 mailles partout
les panneaux ne toucheront pas le sol mais seront sur des cales de 2 a 3 cm petite pierre morceau de briques
tu ligature tout cela
avec le S5 pas besoin de regle tu versse il coule prend sa place et c'est fini ou presque
sinon faut poser des plots bien de niveau ou avec une pente vers l'entrée couler le beton en vrac le tirer avec une regle a deux sortir les regles reboucher la fente etc grosse galere pour un amateur.
dalle au stade séchage : ?
Faut pas qu'il pleuve sinon cela risque de durer longtemps cette plaisanterie !!
Maître d'oeuvre - CSPS
Laugh
De : Sur Le Forum (77)
Env. 400 message Somme
Moi on me conseil de le faire avec du béton fibré (sans treilli soudé), qu'en pensez-vous ?
La solution de l'autonivelant est séduisante mais comme je veux une légère pente vers la porte de garage ça ne va pas être possible.
Sinon il faut mettre aussi un film polyane sur le sol avant de couler apparemment...
Dept : Somme
jf a écrit:ST25CS des panneaux de "grillage" que tu vas poser en se chevauchant minimum de 2 mailles partout
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Marne
Donc je peux me lancer sur cette manière de faire sans hésitation, çà reste dans le domaine pour amateur éclairé, faut-il avoir le bon béton S5.
Il faut que je décaisse sur 15 cm (de craie) : es-ce faisable à la pioche ?
et mettre 5cm de gros gravier pour reniveler le tout et couler le fameux béton : la craie se retire par morceau ce n'est pas comme la terre.
Combien faut-il être quand la bétonnière arrive sur les lieux.
Et ça ressemble à quoi cette débuleuse et ou puis-je la trouver (est-elle indispensable ?)
Légalement puis-je la faire étant donné que je suis en CCMI
Je suis sur sous-sol, la maison ce trouve à 15m du troittoir et la descente à ce sous-sol ce fait en façade : y-aurat-il une difficulté pour accéder sur le chantier si par exemple je la faisais après la remise des clés.
à titre indicatif, les maçons me prennent 5000 euros pour faire 108m2.
à l'avance, merci pour votre réponse
Dept : Marne
Env. 2000 message Landes
Pas de st25 dans ce cas-là, du Paf C suffira largement et tu feras de grosses économies.
Dept : Landes
ça ressemble à quoi cette chose ? : Paf C
Dept : Marne
A du treillis soudé
Dept : Landes
oui, mais quel est la différence entre le treilli soudé et le Paf C
Dept : Marne
PAF = Anti fissure
ST = Treillis de structure
Les deux sont du treillis soudés.
Dept : Landes
Env. 500 message Haute Garonne
Pour info nous avons réalisé nous même les 68m² de notre dalle de sous-sol pour environ 1400 €, bouffe de copains et apéros compris.
Nous avons utilisé du béton fibré (environ 120€/m3) pour la dalle de 8 cm d'épaisseur.
14 tonnes de cailloux (20/40) pour faire le hérisson (sur 10cm), un film polyane, des règles-joint tous les 2 m (insuffisant pour des débutants, il vaut mieux en mettre plus souvent) fixées par des plots en ciment.
Durée: 1/2 journée pour étaler le caillou, 1/2 journée pour couler la dalle. Le plus ch**, c'est le polyane et les règles-joint: compte 1/2 journée de plus.
10 jours plus tard nous avons stocké 3 tonnes de placo dessu, rien n'a bougé... 8 mois plus tard non plus!
Enfin on y est!!!
Adhérent AAMOI n°1104
Merci Idrix, c'est ce type de reponse que j'attendais , c'est du vecu, au moins ca parle.
Si d'autre personnes pouvaient faire part de leur experience d la meme maniere qu'idrix ce serait cool
De : Somme
Avec plaisir, comme on dit chez nous!
Enfin on y est!!!
En cache depuis hier à 00h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
