Ou passer mes servitudes en eau sanitaire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, je prépare la construction de ma future maison dont le vide sanitaire seras une base traditionnelle, et les murs en béton cellulaire (maison passive), la question que je me pose ce soir est dans le titre, ou passer mon réseau de servitude eau sanitaire ?
- par le sol sous la chape béton ? (Si problèmes, le seul accès c'est en cassant le sol après une recherche de fuite par caméra thermique.
- par le plafond ? Mais le réseau électrique passe déjà par la et en cas de fuite, les dégâts seront tout aussi important et plus gênant.
- par le vide sanitaire ? Ma solution favorite mais quid de l isolation (notamment pour une maison passive) mais plus cher et plus contraignante à réaliser.
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 700 message Rhone
Salut,
J'aurais dit vide sanitaire aussi. Pour l'isolation tu peux faire un bouchon de mousse expansive en mettant un film ou sac plastique dans la gaine avant de mousser ce qui rendra le bouchon extractible si besoin.
Pour la question du passif, a ce niveau là l'important c'est surtout l'étanchéité (idem pour tous les reseaux qui viennent de l'extérieur.
thibthib35 a écrit:...ou passer mon réseau de servitude eau sanitaire ?
qu'entendez-vous exactement par servitude eau sanitaire ?
reseaux alimentation EF et EC ?
Citation: - par le sol sous la chape béton ? (Si problèmes, le seul accès c'est en cassant le sol après une recherche de fuite par caméra thermique.
cela implique une chape d'enrobage (ravoirage) puis une chape de finition.
Citation: - par le vide sanitaire ? Ma solution favorite mais quid de l isolation (notamment pour une maison passive) mais plus cher et plus contraignante à réaliser.
isolation : du reseau EC ou dégradation de l'iso dalle du VS ?
qu'estimez vous "plus cher" ?
et plus contraignant  ?
sans en savoir plus et sans plans, j'aurais envie de suggérer : le long des murs et-ou cloisons, sous plinthes ou derrière placo (dans l'ossature).
Bonjour, effectivement je parle de mes réseaux efs et ecs.
Pour l isolation, je parle bien effectivement des deux contraintes
- isolation réseaux le multicouche étant assez sensible sous -8° (possible par chez moi), ainsi que du maintient de l efficacité thermique ecs
- isolation dalle dans le cadre d une maison passive (bepos même), sachant qu une grande partie des déperditions passent par le sol
Aaaah je n'avais pas compris la question.
Pour moi sans hésitation en plafond avec forte isolation des tubes de l'ecs (acheter pour ca des tubes type armaflex, bien plus qualitatif et isolant que les tuyaux pre isolés ou pire les manchons en mousse des bricomachin)
Le risque de fuite est très limité voir inexistant (aucun raccord encastré de toutes façons) et la mise en oeuvre pour les tuyaux isolés sera bien plus facile qu'au sol ou tu devras augmenter l'épaisseur du ravoirage en conséquence.
Pense bien a l'isolation de l'ecs, c'est un gain de confort et des pertes en moins, même sur des petites longueurs.
Dans tous les cas il faut rester dans le volume chauffé et ne oas toucher a l'isolant de sol.
Merci beaucoup, me voilà rassuré
+1 pour plafond sans racccords.
coté chaud (entre isolant et placo).
Placer le CE au plus près des points de distribution... à réfléchir pour la DF également.
Cdlt.
En cache depuis avant-hier à 12h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
