Déplacement arrivée eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Haute Saone
Je souhaiterai remplacer une baignoire avec l'arrivée eau sans la dalle par une douche à l'italienne qui arrivera à fleur de la dalle. Je souhaite donc déplacer les arrivées eau pour les passer sous le bac pour les faire remonter dans la cloison. Il y aura donc un raccord dans la dalle... Savez vous si cela se fait ou si il y a d'autres solutions ?
Dept : Haute Saone
Un raccord non accessible est un gros risque; c'est normalement interdit(pour les pro), mais chacun fait ce qu'il veut chez lui !
De : Langeais (37)
C'est ce que je me disais et du coup il N y a pas de bonne solution ?
Dept : Haute Saone
La seule solution est de couper le tuyau dans une zone accessible pour le rallonger.
De : Langeais (37)
Merci pour avoir répondu si vite mais je dois trouver par où passé le tuyau...
Dept : Haute Saone
ça risque de ne pas être facile de le rendre accessible, mais si c'est possible vous pouvez essayer de le faire arriver dans une boite de dérivation électrique en dehors de la douche(pour éviter les rentrées d'eau dans ou autour de la boite)!!??
De : Langeais (37)
Si c'est du cuivre,il suffit de le rallonger. Une bonne brasure forte ne posera aucun problème. Gainer le cuivre en sol et cloison pour le protéger et lui permettre de dilater.
Si c'est du PER,il faut ce débrouiller pour changer le tuyau.
De : Finistére (29)
OK merci pour vos réponses
Dept : Haute Saone
Env. 30 message Eure Et Loir
+1: normalement il faut éviter un raccord inaccessible...Mais en faisant une bonne brasure cuivre + 1 test, les risques de fuites sont très très faibles
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
