Rigidité d'une panne en bois section 24x12cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 240 fois
Env. 100 message Isere
Ma question va sembler un peu "con con" mais tant pis je la pose quand meme lol
Voilà j'ai posé mes pannes en résineux de section 24x12cm et de longueur 5,5m
J'ai été surpris l'autre jour en appuyant de tout mon poids au centre de la panne de voir celle-ci fléchir d'environ 5mm. Vu la section je pensais que ca bougerait pas du tout..
C'est normal ??! Rassurez moi :p
Dept : Isere
effectivement, c'est surprenant qu'elle fléchisse autant ... ou alors, il faut vraiment faire un régime
Cette section encaisse en théorie plus de 800kg sans broncher. Alors, même s'il faut prendre quelques marges, on est loin du poids d'un homme + de la panne elle-même (qui doit taquiner les 100kg).
Donc si ce poids fait fléchir de 5mm, je me demande ce que ça va donner avec des charges complémentaires ...
De : Sain Bel (69)
Env. 7000 message 06 (6)
On peut bien avoir cet ordre là, pour une panne déversée toute seule en l'air (sans les chevrons), avec 100 kg au milieu.
Vous pouvez donner éventuellement quelques précisions : portée exacte entre appuis, angle du toit, est-ce que les pannes sont déversées ? section exacte mesurée en cm (largeur x hauteur), et poids du capitaine. Et mesure "exacte" de la déformée (pas forcément facile à mesurer, ça).
De : 06 (6)
Merci de m'avoir répondu .. meme si Beibo ta réponse me rassure pas trop :/
J'ai fais le test sur la panne faitiere (donc panne à l'aplomb, pas déversée).
La portée exacte est de 5m. La panne repose donc de 25 cm de chaque coté sur les murs en B.C.
La section de la panne est exactement de 240 mm en hauteur et 125 mm en largeur.
Je pese dans les 75Kg et la panne doit faire dans les 75 Kg je pense.
Les rampants sont pas grands 275mm seulement. Angle du toit 45%. 2 pannes déversées en plus de la panne faitière et des sablières. Entraxe pannes 110cm environ
Ca pourrait venir de quoi ? Un probleme au niveau du bois qui est pourri de l'interieur peut etre ou un truc du genre ? J'ai remarqué quelques fissures dans le sens de la longueur de la panne..
Bon, faut que je regarde ca de plus près car je stresse un peu là (j'ai posé que les chevrons pour l'instant mais les pannes sont scellées à la mousse expansive et calées dessous par de contre plaqué pour qu'elles puissent naturellement glisser).
Dept : Isere
Je trouve que la flèche instantanée de la panne sous poids propre est de 0.8 mm, et de 8 mm sous 75 kg au milieu. Total instantané : 2.3 mm. En bois de classe C18.
Vous êtes sûr de votre mesure de 5 mm ?
Vous avez bien mesuré la flèche sous charge, c'est à dire la différence entre la flèche que peut présenter la panne à vide (sous son poids propre, et selon la rectitude initiale), et la flèche quand vous êtes dessus ?
Bois pourri à l'intérieur, si c'est du bois neuf, je ne vois pas.
Eventuellement bois très humide.
Ou bois de faible qualité, inférieur à C18 : cernes d'accroissement très espacés, faible densité, présence de défauts tels que grosses fentes, gros noeud vers le milieu...
De : 06 (6)
 une panne n'est pas forcément droite à la pose ; au moment du sciage et au séchage il est normal qu'elle travaille ;
au moment de la pose d'une panne on regarde toujours le rond ( la flêche ) que l'on pose toujours sur le dessus ,c'est le béaba du métier , ce qui compense si il y a un léger fléchissement ,mais il n'est pas logique qu'une panne de cette section fléchisse comme ça
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos reponses ;) .. je n'ai malheureusement pas eu le temps de vérifier avant de poser la charpente. Maintenant que tout est posé ca bouge plus en tout cas.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h58
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
