Comment aménager un dressing sous comble?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 227 fois
Photolover Env. 20 message Haut Rhin
je souhaite aménager un dressing fermé par des portes battantes sous combles mais je ne sais pas trop comment m'y prendre...
1ere question : vous me conseiller de partir de plance de mélaminé et faire découpe ou de prendre par exemple des caissons PAX et les adapter?
Seul problème c'est que la profondeur de mon dressing est de 57 et que les caissons font 58 avec/sans portes? Est-ce que si ça dépasse un peu ça rendra bien...
sinon si je pars sur du mélaminé avez vous des conseils sur la manière de procéder? Faire un cadre en lattes? Fixation des étagères? En outillage j'ai scie circulaire, perceuse et scie sauteuse.
Ci-dessous les dimensions et photo
merci d'avance
Picto recompense Photolover
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 70 message Doubs
Salut, j'ai fait un peu la même chose que toi, il me manque encore les porte et tiroirs.
Perso, j'ai choisi l'option caisson tout fait que j'ai assemblé et découpé pour passer sous la pente.
Concernant la profondeur, renseigne toi parce que j'ai remarqué que chaque revendeur propose de dimension différentes (Lapeyre, Leroy, brico...).
J'ai pris du L...y que je trouve plutôt qualitatif.
Voilà ce que ça donne
Dept : Doubs
Salut!
merci pour la réponse !
Tu as quelle profondeur du coup? Tu as fais la découpe après le montage?
Il faut que je regarde les différentes profondeurs effectivement.
Ça rend bien en tout cas
Les portes que tu vas mettre sont avec le kit ou tu les adaptes?
J'ai 60 de profondeur.
Je decoupais au fur et à mesure de l'avancement du montage.
Et oui je vais prendre les portes prevues avec ces caissons, que je devrais decouper aussi.
Par contre, j'ai choisi volontairement des caissons dans lesquels la planche supérieure est assemblée entre les panneaux latéraux et non au dessus.
Ça m'a permis de conserver la partie haute, et de la mettre à hauteur de ma decoupe, histoire de conserver de la rigidité.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h14
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
