Monitoring consommation électrique d'une PAC HAUTEC (eau/eau)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous et merci pour ce forum !
J'ai fais l'acquisition d'une maison de 180m2 chauffée par une pompe à chaleur de marque HAUTEC il y a 2 ans.
Le système est composé :
  • d'un premier circuit ouvert (pompe immergé de 750W dans un puit de 15m -> PAC -> rejet dans un autre puits) et
  • d'un second circuit fermé qui chauffe le plancher (PAC -> ballon tampon de plusieurs centaines de litres -> plancher -> PAC).
A noter qu'il y a également une vessie d'environ 300 litres sur le circuit "puit" et un vase d’expansion sur le circuit plancher. Pour info la pompe immergée sert également à l'arrosage du jardin.
J'ai récemment changé cette pompe immergé (donc le système immergé "moteur + pompe" dans le puits) dont les dents de l'engrenage entre la pompe et le moteur étaient trop abîmés (pompe HS). La nouvelle pompe à les mêmes caractéristiques que l'ancienne.
J'ai également fais l'acquisition d'un petit boitier de monitoring de la consommation électrique de la maison. Celui-ci permet de détecter (sur le papier en tout cas) les différents équipements électriques de la maison et de générer différents graphiques (journaliers, hebdos, mensuels, etc.) de la consommation totale de la maison.
Le monitoring de l'installation électrique montre que le fonctionnement de la PAC (ensemble PAC+pompe immergée) est le suivant :
- un allumage long de la PAC pendant environ 2h30 (phase 1)
puis 7 fois d'affilé les deux phases suivantes :
- un arrêt total de la chauffe pendant environ 20 minutes (phase 2)
- un allumage court de la PAC pendant environ 20 minutes (phase 3)
Cliquez ici pour voir le graphique issu de l'appli de monitoring qui est bien plus parlant que ce texte explicatif.
Ce "cycle" en 3 phases se répète environ 1 à 2 fois par jour en fonction de la température extérieure. Parfois les phases 2 et 3 ne se répètent que 6 fois, parfois 8. Il est arrivé que la phase 1 ne soit pas du tout présente. A chaque phase d'allumage la consommation électrique est d'environ 4,5kW ou 5kW. Les différentes capteurs de pressions et de débit semblent cohérent.
NB : j'ai un peu simplifié les durées, parfois c'est 3h à la place de 2h30, parfois 30min à la place de 20min, mais la logique est bien celle décrite au niveau des phases longues et courtes d'allumage et d'arrêt.
Je souhaiterais avoir votre avis concernant ce système asservi :
  • Ce mode de fonctionnement d'allumage et d'arrêt en 3 phases est-il normal ou bien y a-t-il un problème de configuration/paramétrage ?
  • Ne devrait-il pas y avoir juste une phase 1 d'allumage long qui permet de chauffer le ballon tampon pendant plusieurs heures, sans avoir à effectuer plusieurs allumages court d'affilé juste après ?
Merci à tous pour m'avoir lu et toutes mes excuses si des erreurs techniques ou de terminologie se sont glissées dans ce post : ce n'est pas du tout mon domaine.
Matthieu
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Env. 10 message Somme
 Bonjour Monsieurmonsieur, je trouve par hasard vos interrogations datant de 2019. Je suis depuis des années en difficultés avec une pompe Hautec  triphasée, et j'aimerais savoir qui vous entretient.
 est-ce que par hasard vous auriez des éléments permettant la programmation ? Je vous adresse mes salutations ainsi que mes vœux pour cette nouvelle année. Bien cordialement Philippe libessart Doullens 80600
Dept : Somme
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
