Double ouverture mur de refend
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Doubs
Je suis actuellement entrain de faire une nouvelle chambre a l'étage de ma maison datant de 2005,
Ma question porte au sujet de l'ouverture qui doit ce faire dans le mur de refend.
Je vous expose:
Dans ce mur de refend où porte les pannes il y a déjà une ouverture de porte pile sous la panne faîtière.
Ma creation de porte doit ce situé entre cette ouverture et une autre panne.
Entre ces 2 ouvertures il y aura a peine 15 cm d'agglo pour reposer le linteau, et retenir une bonne partie du poid de la panne faîtière.
Selon vous est ce suffisant?
Merci beaucoup
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Salut
J'ai pas tout bien compris (des fois, un plan et un dessin sont plus parlants que 10 lignes d'explications ) , par contre, si tu comptes faire une ouverture dans un mur en parpaings creux et laisser une bande de 15cm au milieu pour soutenir ce qui est au dessus, c'est clairement insuffisant et surtout dangereux.
Au mieux, il faut monter un poteau.
Dept : Meurthe Et Moselle
pareil : sans plan... (avec les cotes) ... et les charges Smile
un poteau à l'étage, qui poserait sur... ? Wink
elisa21 a écrit: Smile
Ah bah ça... Seul le plan nous le dira. Mais si y'a un refend j'imagine qu'il repose déjà sur quelque chose.
Merci pour vos reponses rapide, j'aimerais vous joindre des photos mais je n'y arrive pas malgres pas mal d'essai, quel est la demarche a suivre? Merci
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Sur la deuxieme image on peut voir lemplacement de la porte a proximité d'une panne, sur la 1ere c'est ce qui ce trouve derriere le placo sir le côté droit de la porte, et donc la faitiere. Ou ce trouve juste en dessous une ouverture de porte.
La 1ere ouverture ce situe environ 50 cm derriere le placo sur la droite de la 2emme photo.
Si vous arrivez a me comprendre, je vous tire mon chapeau !
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Je vous mets les photos mais je me contente de suivre les araignées ..  je ne puis en faire davantage ..
De : Rennes (35)
En cache depuis aujourd'hui à 01h25
Devis Isolation des comblesArtisan
