Isoler mur puis sol ou sol puis mur?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 281 fois
Photographe Env. 50 message Ille Et Vilaine
Je vais me lancer à faire l'isolation de mon grenier. Il y a une marche de 31cm.
L'objectif serait d'isoler la dalle béton qui est au dessus du garage pour avoir un minimum de bruit, éviter les ponts thermiques et en même temps réduire la marche a environ 17,5cm (taille classique).
Je pense faire l'isolation plafond mur puis après faire un faux plancher bois isolation pour remonter de 14cm et du même coup faire l'isolation du sol (chevron et OSB28).
Pensez-vous que je sois dans le vrai ou faut-il que j'inverse l'ordre?
Merci d'avance bonne soirée
Dept : Ille Et Vilaine
<Pensez-vous que je sois dans le vrai ou faut-il que j'inverse l'ordre?>
non dans votre cas cet ordre est parfaitement valable
Cdt
Merci de votre réponse rapide.
Faudra-t-il que je sois attentif sur des points particuliers lors de la liaison mur faux plancher?
Vous remerciant d'avance,
cdt
<Je pense faire l'isolation plafond mur puis après faire un faux plancher bois isolation pour remonter de 14cm et du même coup faire l'isolation du sol (chevron et OSB28). >
ce sera donc une isolation entre chevrons (ou solives) c'est ça ?
Comme en dessous c'est un garage je ne pense pas que des dispositifs
acoustiques soient nécessaire.
Faire attention à la position du pare vapeur : coté chaud
<Faudra-t-il que je sois attentif sur des points particuliers lors de la liaison mur faux plancher? >
Laisser au moins un jeu de 5 mm en périmétrie de plancher (sera masqué
par la plinthe)
Cdt
Oui je pense a faire une isolation entre chevrons.
Dans le garage, il y a une chaudière à granuler... c'est pour éviter de l'entendre et le conduit passe dans le grenier, c'est vraiment pour limiter les bruits de la chaudière un maximum.
Merci pour le pare vapeur, je pensais effectivement le mettre coté OSB.
Jeu de 5mm, je pensais laisser un jeu donc OK merci.
D'autres points particuliers?
Vous remerciant.
Cdt
c'est pour éviter de l'entendre et le conduit passe dans le grenier, c'est vraiment pour limiter les bruits de la chaudière un maximum. >
peut prévoir un encoffrement de ce conduit en respectant bien sur
les règles de sécurité incendie suivant le type de conduit.
Cdt
Je comptais faire cela avec coffrage placo feu rail métal et laine de roche en sachant que c'est une conduit type poujoulat (double isolation laine de roche).
Le conduit est toujours froid seul petit détail il y a un clapet anti retour. Cela va obliger à laisser a minima le même diamètre vers l'extérieur et une trappe de visite pour les vérifications.
Merci de toutes ces précisions, ça me conforte dans ce que je voulais faire.
Bien cordialement,
<e comptais faire cela avec coffrage placo feu rail métal et laine de roche ... >
c'est en effet une bonne solution
Bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h42
