Circuit chauffage maison individuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Yvelines
Je change remplace ma chaudière à fioul qui dégage de l’air pulsée par une pompe à chaleur air eau. Du coup, il faut que j installe des radiateurs et donc un circuit d eau en multicouche bi tube. Je sais où je vais poser mes 11 radiateurs et j ai calculé la puissance de ces derniers. Ma maison est sur deux niveaux et J ai un sous sol total.
La question est y a t il quelqu un parmi vous qui dispose d un plan de circuit svp ? Je sais que à certain moment il faudra réduire le diamètre des tuyaux mais ou ?
Merci pour votre aide
Ça va être difficile de répondre. Il faudrait connaître le régime de température de votre future installation, la puissance des radiateurs, avoir un schéma de pose, ...
Membre utile Env. 400 message Moselle
Il y a plusieurs façon correctes de faire un circuit de chauffage, donc comme évoqué il faudrait déjà avoir un plan...
Dept : Moselle
Voici svp merci
Vous pouvez vous baser sur ce sujet. Normalement il y a toutes les infos.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-328618-diam[...]ticouche-radiateurs.php
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h59
Devis pompe à chaleurArtisan
