Poele à bois : traversée de murs et nombres de coudes à 90° ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 300 fois
J'ai un poêle à bois à installer dans le salon.
Il y a un tube isolé installé dans le local technique situé de l'autre coté du mur de refend.
Mais, mur de refend 65 à 70 cm en granit, + isolation & parement de chaque coté -> 900 mm
Ma question est simple : que puis je utiliser comme solution de traversée de la paroi :
- tube acier épais "normal" avec isolation rapportée de type laine de roche dense avec alu
- tube double peau inox/inox ou inox/galva
Je trouve la première solution plus simple, mais la LR ne risque t elle pas de vieillir prématurément ?
Merci de votre aide
Une photo du poêle à installer : Jotul combifire 4B :
Une photo d'un Jotul Combifire 4B, poêle à bois conçu en 1964 !
<br />
et oui, il est inspiré des statues de l'Ile de Pâques
<br />
Nous en avons un, acheté à un couple d'anglais installés en Bretagne qui repartaient en UK pour cause de Brexit.
<br />
<br />
Problème rencontré : sortie de fumée extérieure en 8' ... soit un peu plus de 20 cm.
Le plan de l'installation :
J'ai un poêle à installer dans le futur salon.
<br />
Problème rencontré : comment traverser le mur pour me raccorder au conduit installé dans le local technique de l'autre coté du mur ?
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Que veux-tu dire par "La laine de roche ne risque t elle pas de vieillir prématurément ?"
Pour moi ta solution est très bien, la LR est incombustible et ne se dégradera pas à cause de la chaleur
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Actuellement en ligne !
 il existe des coquilles isolantes laine de roche /alu prête à l'emploi .
 Tuyau acier inox : inox rigide .
 Par contre : té à la sortie du poêle et coude à 90° à pans coupés .
 Pourquoi pas traverser au niveau de la sortie du poêle ?
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Parce que je souhaite poser le poêle maintenant, et qu'au printemps il y aura des travaux qui vont diminuer la hauteur du sol de 10 à 12 cm, et que je ne suis pas sûr de conserver ce poêle dans cette pièce, je suis allé lire quelques forums US, et sa puissance semble importante, sans doute trop pour une pièce bien isolée de 35 m2.
oui pour le 90° à pan coupés, si possible avec plaque amovible pour faciliter le ramonage.
Té à la sortie du poêle, est ce vraiment utile et nécessaire ?
Tuyau acier inox : inox rigide : pour le double peau ?
D'accord pou inox/inox enl'extérieur,
mais en intérieur, un inox/galva serait suffisant (si ça existe encore)
Effectivement, il y a les coquilles, mais je ne sais pas si ça existe en 1 m. Et je n'ai plus de catalogues de fumisterie, j'ai tout jeté.
Cdlt
J'ai une seconde question :
Je vais installer ce poêle, mais je recherche actuellement une chaudière à granulés, qui sera installée dans le local technique.
Je vais avoir un second conduit à passer dans la toiture, conduit plus fin : entre 100 et 150 intérieur. Mais existe t il des solutions de "jumelage" de conduits doubles peaux inox ?
Cdlt
J'ai enfin posé le poêle dans la pièce, fait un trou dans le mur.
Maintenant il me faut les matériel de raccordement...
Le poêle a une sortie diamètre 180 mm extérieur.
donc il me faut un T, un 50 cm coulissant, un 50 normal, un coude à 90 avec trappe de nettoyage, 1 m pour la traversée du mur (mur de refend : 80 cm ! ) et un raccord pour le branchement sur l'isolé Isotip Série Y.
Yapuka chercher un fournisseur de conduits qui a tout ça en stock et qui vende au bon prix, c'est à dire pas trop cher tout en offrant une belle qualité de produit.
Un peu moins de 2 ans pour poser un poêle à bois, beau timing!!!Laugh
sumotori22 a écrit:Un peu moins de 2 ans pour poser un poêle à bois, beau timing!!!Laugh
il y a le bureau de ma femme à proximité, et il fallait vider ses étagères de papiers professionnels auparavant
et dans ce cas j'applique une règle immuable : ce que Femme veut, Dieu le veut
Par hasard tu ne connaitrais pas un bon grossiste en fumisterie à proximité ?
C'est dans ce cas que Lille me manque ... j'avais une usine / stock Poujoulat et une agence Modinox / Save à moins de 10 min du boulot, un grossiste Joncoux / Isotip à l'entrée de Lille, et 3 ou 4 revendeurs/grossistes à moins de 20 km en Belgique ! Sans compter des confrères spécialisés poêles et chaudières bois avec du stock commandé en direct aux usines italiennes dans la banlieue de Lille.
Maintenant, je ne connais que ATZ à St Malo (devenu Alterma, qui distribue modinox), dont les tarifs ne sont pas forcément les plus doux ...
ManuTaden non, je n'en connais pas, désolé. Il faudrait plutôt regarder sur Rennes et St Brieuc.
sumotori22 a écrit:ManuTaden non, je n'en connais pas, désolé. Il faudrait plutôt regarder sur Rennes et St Brieuc.
je suis en train de chercher sur le net.
J'avais déjà trouvé des vendeurs et fabricants allemands mais impossible de les retrouver.
Idem pour des vendeurs italiens, je n'arrive pas à les trouver avec google qui me renvoie systématiquement sur les deux vendeurs à distances déjà contactés et les GSB ...
J'avoue que payer plein pot des tuyaux de chauffages ne m'enchante guère; alors que j'avais -45% chez Poujoulat quand j'en vendais, et que les plus gros acheteurs étaient à -65% et avec des remises arrières complémentaires.
Alors arrête avec Google, et essaye avec un autre moteur de recherche.
non, tu crois, c'est pire avec les autres : Lilo et qwant ne cherchent qu'en langue française, idem bing, même en tapant la recherche en anglais ou en allemand, il traduit et cherche en français
ecosia permet de chercher en langue anglaise, mais il envoie vite vers les sites US, pas européen
duckduckgo permet de chercher en anglais et envoie vers le RU
j'ai trouvé une solution : ggogle.DE puis recherche en allemand  ... j'ai tenu jusque trouver un site qui a une version française ...
Par contre j'ai un problème de tubage, je vais poser la question après avoir modifié le titre.
Mise à jour du sujet :
j'ai un poêle à bois, ancien, à installer.
sortie des fumées par l'arrière
Voici le graphique modifié :
Poêle pas encore installé, mais il y a un plan pour ne pas rater l'installation
- la sortie du poêle est en 180 mm
- il y a un Té au départ du tubage inox isolé
- la traversée du mur mesure 80 cm
- la distance mur => conduit isolé est 30 à 40 cm
- la hauteur sortie du poêle, trou dans le mur est d'environ 1 m
Donc je prévois , de bas en haut au niveau du poêle :
un Té
un tube 500 mm réglable
un tube 500 mm droit
ou un 1000 mm que je coupe à la bonne longueur, selon le tarif  et la disponibilité du coulissant
un coude 90° avec trappe de visite
un tuyau inox 1000 mm avec de la laine de roche dense autour
un raccord tube droit 180 mm => inox 200 mm double peau
Mais il y a un problème, je ne trouve pas de Té 180 mm disponible ...
J'ai lu le DTU 24.1 qui parle de "maximum 180°" et les Té ne sont pas comptabilisés dans ces 180°
Donc, je comprends bien, si je pose un 90° au dos du poêle puis un second au niveau de la traversée du mur je respecte le DTU 24.1 ?
Ce qui correspond d'ailleurs à ce qui est pratiqué dans d'autres pays, et l'était en France il y a encore quelques années.
Au départ du poêle : il faut un té et 1 ml plus haut un coude à 90° à pans coupés et visitable .
ce qui fait juste un coude de 90 , le Té ne compte pas .
500 XT a écrit:Bonjour
Mais pas de T en stock en local chez Joncoux, chez Modinox, chez Poujoulat avec des délais de plusieurs semaines à plusieurs mois
et pas sur les sites allemands parce qu'ils n'en posent pas chez eux.
et pas chez le seul site vendant Save trouvé parce qu'il ne vend quasiment pas de 180 mm, et qu'il préconise, et pose majoritairement poêles avec sorties hautes et pas arrières.
après lecture du DTU c'est 2 coudes 90° autorisés, donc 1 en sortie de poêle, un au niveau du mur, avec à chaque fois des coudes avec trappes de visite, ça devrait être bon ?
J'ai le souvenir d'une explication d'un technicien sur l'avantage du Té par rapport au coude, mais j'ai un peu oublié depuis.
A part le stockage des condensats dans le tampon du Té, quel peut être l'avantage du Té ?
L 'avantage du té : c'est la récupération de suie .
j'en ai fabriqué un pour mon poêle à pellets à partir d'un coude à pans coupés :
si tu soudes , c'est la solution !
500 XT a écrit:L 'avantage du té : c'est la récupération de suie .
ce serait un poêle à pellet il n'y aurait pas de problème, j'ai 3 ou 4 Tés dans mon stock, mais là c'est du 180 mm ...
c'est ça de mettre en avant le physique et pas l'usage, un poêle comme celui de Manu-d.en-haut aurait largement suffit et été plus simple et plus rapide à poser mais il a été préféré un "beau" poêle à bois ;)
Merci du conseil, je vais commander 2 coudes et je jouerais du poste à souder pour en transformer un en Té avec une chute de tube.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h19
Devis poeleArtisan
Devis poele
