Eau sur le pourtour du vide sanitaire ,avec plastique sur toute auteur des fondations .
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 231 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour , je sais que cette question a été traitée mille fois , mais j ai une interrogation a vous soumettre.
Lorsqu' il pleut j ai de l eau qui entre dans le vide sanitaire par les parpaings et qui reste tout autour des murs ;
le seul problème est que j ai une bâche qui entoure les fondations et qui remonte jusqu' au sommet des fondations.
donc l eau présente peut couler entre la bâche et la fondation sans pouvoir s 'évacuer dans la terre .
PEUT IL Y AVOIR UN RISQUE POUR LES FONDATIONS ??
PEUVENT ELLES POURRIR ??
Dept : Seine Saint Denis
Env. 50 message Landes
- Quels type de parpaing pour le VS ?
- Le polyane installé pour couler les fondations n'a pas vocation à étancher/imperméabiliser les fondations, le fait qu'il y ait de l'eau qui arrive et reparte au gré des pluies ne pose à priori pas de probleme.
Dept : Landes
Oualga Kté& a écrit:Bonjour,
Bonjour , parpaing creux , mais là oui je m interrogé c est que l eau ne va pas dans la terre mais reste en contact des fondations et du polyane.
Qu en pensez vous ?
Parpaing creux donc il y a un drain du coté exterieur au pied du mur de soubassement ? Si oui c'est uniquement un peu d'eau qui traverse les parpaings et c'est pas inquiétant meme si elle stagne. Avec une ventilation adaptée elle sechera à la belle saison.
Dept : Landes
Oualga Kté& a écrit:Parpaing creux donc il y a un drain du coté exterieur au pied du mur de soubassement ? Si oui c'est uniquement un peu d'eau qui traverse les parpaings et c'est pas inquiétant meme si elle stagne. Avec une ventilation adaptée elle sechera à la belle saison.
Non je pense pas qu il y ait un drain derrière le parpaing car mon mur est mitoyen d un mur du voisin.
Effectivement il y a un peu d eau qui entre mais à chaque pluie , et c est ça qui le fait douter.
Dans mon idée , je me disais que l eau peut pénètrer le béton de la fondation et le moisir ou le fissurer , car prit au piège dans le polyane.
Est ce possible ??
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Non...
Qu'il y ait des dépôts sur les parpaings oui potentiellement, mais rien à craindre.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Non...
Ok , alors c est moi sui me fait des films.
Je vous remercie. , et je tourne la page.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h03
